Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35098, 358.350980
Informazioni generali
La Craftsman Chain Saw 358.350980, prodotta da Poulan/Weedeater per Sears, è una motosega a benzina progettata per svariate applicazioni di taglio. È dotata di un motore a 2 tempi da 3,1 pollici cubi (50 cc), una barra da 20 pollici (51 cm) ed è equipaggiata con sistema di accensione, carburatore, filtro dell'aria, marmitta con catalizzatore (se in dotazione) e serbatoio del carburante. La motosega include inoltre un paramano anteriore, un'impugnatura anteriore, un freno della catena, una fune di avviamento e un interruttore ON/STOP. Tra i componenti aggiuntivi figurano la leva dello starter/minimo rapido, la marmitta, la pompetta di adescamento, il blocco dell'acceleratore e l'impugnatura posteriore.
Questa motosega è progettata per soddisfare le normative sulle emissioni US EPA/CALIFORNIA SMALL OFF ROAD ENGINES del 2010 ed è elencata da Underwriters Laboratories, Inc., in conformità con gli standard nazionali americani per i requisiti di sicurezza delle motoseghe a benzina (ANSI B175.1-2000). Il periodo di conformità alle emissioni della motosega è certificato per un uso moderato (50 ore). Questo modello è stato testato in fabbrica e il carburatore è stato regolato con precisione prima della distribuzione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.350980
  • Prodotto: Craftsman Chain Saw 358.350980
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: Motore a benzina a 2 tempi da 3,1 cu.in./50 cc
  • Lunghezza barra: 20 pollici (51 cm)
  • Carburatore: Incluso
  • Filtro dell'aria: Incluso
  • Sistema di accensione: Candela, modulo di accensione
  • Marmitta: Include catalizzatore
  • Serbatoio del carburante: Incluso
  • Emissioni: Conformi per uso moderato (50 ore), uso intermedio (125 ore) o uso esteso (300 ore)
  • Tipo di carburante: Richiede benzina con un numero di ottani minimo di 87. Miscele di etanolo E15, E20, E85 non sono approvate.
  • Freno della catena: Deve essere disinnestato prima di tagliare
  • Arresto del motore: Arrestare rilasciando la leva dell'acceleratore e portando l'interruttore ON/STOP in posizione STOP
  • Avviamento del motore: Avviare impostando la leva dello starter/minimo rapido su FULL, premendo la pompetta di adescamento 6 volte, tirando lentamente la fune di avviamento 5 volte, quindi spostando la leva dello starter su HALF e tirando la fune di avviamento finché il motore non si avvia
Garanzia
La garanzia per la Craftsman Chain Saw 358.350980 è una garanzia completa di due anni dalla data di acquisto. Copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Se il prodotto risulta difettoso, riceverà una riparazione gratuita o una sostituzione gratuita se la riparazione non fosse disponibile. Per richiedere la garanzia, puoi visitare il sito web www.craftsman.com per ulteriori dettagli sulla copertura della garanzia e su come ottenere la riparazione o la sostituzione. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre gli articoli di consumo che possono usurarsi con il normale utilizzo entro il periodo di garanzia, come la barra, la catena, il filtro o la candela. Inoltre, non copre i danni al prodotto derivanti da tentativi dell'utente di modificare o riparare il prodotto, riparazioni necessarie a causa di incidenti o mancato utilizzo o manutenzione del prodotto secondo le istruzioni, manutenzione preventiva o riparazioni necessarie a causa di miscela di carburante errata, carburante contaminato o vecchio. La garanzia decade se il prodotto viene utilizzato per servizi commerciali o noleggiato a un'altra persona.
Craftsman 358.350980 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 1,029
