Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
358.35087
Informazioni generali
La Craftsman 358.350870 è una motosega a benzina. È dotata di un motore a 2 tempi da 2,6 pollici cubi/42 cc e una barra da 18 pollici, che la rendono adatta a una varietà di operazioni di taglio. La motosega presenta numerosi componenti progettati per un funzionamento efficiente, tra cui un’impugnatura anteriore con protezione per le mani, una corda di avviamento, una marmitta, un interruttore ON/STOP, una leva dell’aria/minimo, un tappo del serbatoio dell’olio barra, un tappo del serbatoio della miscela, un bulbo di adescamento, un’impugnatura posteriore, una copertura del cilindro, un fermacatena, un grilletto dell’acceleratore e una manopola di regolazione della barra.
La motosega include anche un blocco dell’acceleratore, che deve essere premuto prima di poter azionare il grilletto dell’acceleratore, prevenendo l’attivazione accidentale. La leva dell’aria/minimo veloce, quando estratta, imposta l’aria e il minimo veloce per l’avviamento a freddo o dopo il rifornimento, fornendo carburante aggiuntivo al motore. Il bulbo di adescamento integrato fa circolare il carburante verso il carburatore per un avviamento più rapido. La motosega è inoltre dotata di un freno catena che arresta automaticamente la catena in caso di contraccolpo e può essere attivato manualmente spingendo in avanti la protezione anteriore per le mani. La tensione della catena può essere regolata secondo necessità; le catene nuove solitamente si allungano durante i primi 15 minuti di utilizzo. Questa motosega è destinata a un uso occasionale e non è dotata di un sistema antivibrazione.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 358.350870
  • Tipo di prodotto: Motosega
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.350870 è una garanzia completa di un anno. Se il prodotto dovesse guastarsi entro un anno dalla data di acquisto a causa di un difetto nei materiali o nella lavorazione, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, Sears Service Center o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione o la sostituzione gratuita. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia non copre la barra, la catena, la candela e il filtro dell’aria, in quanto considerati componenti soggetti a usura. Per richiedere l’applicazione della garanzia, puoi contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663. I servizi di garanzia o le riparazioni saranno forniti presso tutti i Sears Service Center.
Craftsman 358.350870 Owners Manual
Manuale d'uso della motosega Craftsman 2.1/2.1PS/2.3PS/VL
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 1,981
