Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35081
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.350810 è un attrezzo a benzina progettato per tagliare il legno. È dotata di un motore a due tempi da 2,4 pollici cubi/40 cc e di una barra da 18 pollici, che la rendono adatta a un uso occasionale. La motosega è dotata di diversi controlli e regolazioni per varie funzioni. L'interruttore ON/STOP serve per arrestare il motore, mentre il grilletto dell'acceleratore controlla la velocità del motore. Il dispositivo è inoltre dotato di un blocco di sicurezza del grilletto che deve essere premuto prima di poter azionare il grilletto stesso, impedendo così un'attivazione accidentale.
La motosega Craftsman 358.350810 è inoltre equipaggiata con una leva dell'aria/minimo veloce, che deve essere estratta completamente per l'avviamento a freddo o dopo il rifornimento, per fornire carburante supplementare al motore. La pompetta di adescamento fa circolare il carburante verso il carburatore per un avviamento più rapido. Il freno catena, un dispositivo progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo, si attiva automaticamente in caso di contraccolpo e manualmente se il paramano anteriore viene spinto in avanti. La tensione della catena deve essere controllata frequentemente e regolata secondo necessità, in particolare perché è normale che una catena nuova si allunghi durante i primi 15 minuti di utilizzo. La motosega è inoltre progettata con una marmitta e uno schermo parascintille, che devono essere puliti regolarmente per evitare di creare un pericolo di incendio o di compromettere le prestazioni del motore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.350810
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: Motore a BENZINA a due tempi da 2,4 pollici cubi/40 cc
  • Lunghezza della barra: 18 pollici (46 cm)
  • Freno catena: Sì
  • Marmitta: Marmitta con limitatore di temperatura e schermo parascintille
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.350810 è una garanzia completa di un anno. Entro questo periodo, se la motosega viene sottoposta a manutenzione, lubrificazione e messa a punto secondo il manuale di istruzioni, Sears riparerà gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Tuttavia, è importante notare che la garanzia esclude la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, poiché sono considerati componenti consumabili che possono usurarsi durante il normale utilizzo. Se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere l'assistenza in garanzia, la motosega può essere restituita al negozio o al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. Si consiglia di contattare il centro assistenza autorizzato o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663 per qualsiasi domanda riguardante i diritti e le responsabilità in garanzia.
Craftsman 358.350810 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 458
