Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
358.350802
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.350802 è una motosega a scoppio prodotta da Poulan/WeedEater per Sears con il marchio Craftsman. È dotata di un motore a 2 tempi da 2,6 pollici cubi/42 cc e di una barra da 18 pollici (46 cm). Questa motosega dispone di molteplici comandi e regolazioni per migliorarne le prestazioni e l'usabilità. Alcuni di questi includono un interruttore ON/STOP per arrestare il motore, un grilletto dell'acceleratore per controllare la velocità del motore, una funzione di blocco dell'acceleratore per prevenire l'azionamento accidentale e una leva dell'aria/minimo accelerato per regolare il flusso di carburante durante l'avviamento a freddo.
La motosega incorpora inoltre un bulbo di adescamento per far circolare il carburante per un avviamento più rapido e un freno catena progettato per arrestare automaticamente la catena in caso di contraccolpo. Dispone anche di un freno catena manuale che si attiva quando il paramano anteriore viene spinto in avanti. La tensione della catena della motosega può essere regolata secondo necessità, poiché è normale che una catena nuova si allunghi durante il periodo iniziale di utilizzo. La motosega utilizza olio per barra e catena per la lubrificazione, garantendo la longevità della barra guida e della catena. L'erogazione dell'olio viene misurata automaticamente durante il funzionamento.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.350802
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: Motore a benzina a 2 tempi da 2,6 cu.in./42 cc
  • Lunghezza barra: 18 pollici (46 cm)
  • Caratteristiche di sicurezza: Freno catena, schermo parascintille, paramano anteriore, blocco dell'acceleratore
  • Emissioni: Conforme agli standard sulle emissioni della California, dotata di marmitta con limitatore di temperatura e schermo parascintille
  • Approvazioni: Certificata UL per soddisfare gli standard di sicurezza ANSI B175.1-2000 per motoseghe a benzina
Garanzia
La motosega Craftsman 358.350802 è accompagnata da una garanzia completa di un anno. Entro questo periodo, Sears riparerà gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione, a condizione che la motosega sia adeguatamente sottoposta a manutenzione, lubrificata e messa a punto secondo il manuale di istruzioni. È importante notare che la garanzia esclude barra, catena, candela e filtro dell'aria, poiché sono considerati componenti consumabili che possono usurarsi durante il normale utilizzo. Se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, puoi restituire la motosega al negozio o al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. Tieni presente che questa garanzia può conferirti diritti legali specifici e che ulteriori diritti possono variare da Stato a Stato.
Craftsman 358.350802 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 422
