Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.3506
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.350600 è un utensile a benzina utilizzato principalmente per il taglio del legno. È prodotta da POULAN/WEEDEATER per Sears con il marchio Craftsman. La motosega è dotata di diverse caratteristiche che ne facilitano l'uso. Queste includono un interruttore ON/STOP per il controllo del motore, un grilletto dell'acceleratore per gestire il regime del motore e un blocco dell'acceleratore che assicura che il grilletto possa essere attivato solo intenzionalmente.
La motosega dispone anche di una leva dell'aria/minimo veloce usata per l'avviamento a freddo o dopo il rifornimento, e di una pompetta di adescamento che fa circolare il carburante verso il carburatore per un avviamento più rapido. Il freno della catena, che blocca la catena in caso di contraccolpo, può essere attivato automaticamente o manualmente. Questa motosega è progettata per un uso occasionale e richiede una manutenzione regolare, come la pulizia del filtro dell'aria e la sostituzione annuale della candela, per garantirne prestazioni ottimali.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.350600
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: Motore a benzina a 2 tempi da 42 cc (2,6 cu.in.)
  • Lunghezza della barra: 18 pollici (46 cm)
  • Programma di manutenzione: Filtro dell'aria: pulire ogni 15 pieni di carburante o 5 ore, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Sostituire il filtro ogni 50 ore o annualmente. Candela: sostituire annualmente. Marmitta e parascintille: pulire ogni 25 ore o annualmente.
  • Componenti del sistema di emissione: Carburatore, sistema di accensione (candela, modulo di accensione)
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.350600 è valida per un periodo di due anni dalla data iniziale di acquisto. Copre la riparazione o la sostituzione di qualsiasi parte in garanzia, che verrà eseguita gratuitamente per il proprietario presso un centro assistenza Sears autorizzato. Qualsiasi parte in garanzia non soggetta a sostituzione come manutenzione programmata o soggetta solo a ispezione regolare sarà garantita per 2 anni. Al proprietario non verrà addebitato alcun costo per la manodopera diagnostica che porti alla determinazione di una parte in garanzia difettosa, se il lavoro di diagnostica viene eseguito presso un centro assistenza Sears autorizzato. Sears può essere ritenuta responsabile per danni ad altri componenti del motore causati dal guasto di una parte in garanzia ancora coperta. La garanzia non copre i guasti causati da abuso, negligenza o manutenzione impropria. L'uso di componenti aggiuntivi o modificati può inoltre invalidare una richiesta di garanzia. Per presentare un reclamo o per qualsiasi domanda riguardante i diritti e le responsabilità legati alla garanzia, il proprietario deve contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663. I servizi o le riparazioni in garanzia possono essere ottenuti presso tutti i centri assistenza Sears.
Craftsman 358.350600 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 406
