Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.350601
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.350601 è una motosega a benzina a 2 tempi con barra da 18 pollici (46 cm). Prodotta da Poulan/Weedeater per Sears con il marchio Craftsman, la motosega è progettata principalmente per un uso occasionale.
La motosega è dotata di diverse funzionalità per migliorarne la praticità. L'interruttore ON/STOP serve per arrestare il motore. Il GRILLETTO DELL'ACCELERATORE controlla la velocità del motore. Il BLOCCO DEL GRILLETTO deve essere premuto prima di poter azionare il grilletto dell'acceleratore per evitarne l'azionamento accidentale. La LEVA DELL'ARIA/MINIMO ACCELERATO imposta l'aria e il minimo accelerato, estraendola completamente per l'avviamento a freddo o dopo il rifornimento. Il BULBO DI ADESCAMENTO fa circolare il carburante verso il carburatore per facilitare l'avviamento. Il FRENO DELLA CATENA è un dispositivo progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo, e può attivarsi automaticamente o manualmente. La motosega è inoltre dotata di un meccanismo di tensione della catena; è normale che una catena nuova si allunghi durante i primi 15 minuti di utilizzo e la sua tensione deve essere controllata frequentemente.
Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Numero di modello: 358.350601
  • Norme di sicurezza: Richiedono equipaggiamento protettivo, mantenere gli astanti a una distanza di 9 metri, non utilizzare in determinate condizioni, liberare l'area di lavoro e disporre di una via di fuga
  • Assemblaggio: Completamente assemblata
  • Conformità alle emissioni: Dotata di marmitta con limitatore di temperatura e parascintille
  • Comandi di funzionamento: Interruttore on/off, grilletto dell'acceleratore, aria/minimo accelerato, bulbo di adescamento, freno della catena
  • Manutenzione: Controllo frequente della tensione della catena, filtro del carburante che tintinna nel serbatoio vuoto, carburatore regolato in fabbrica
  • Assistenza e regolazioni: Tensionamento della catena
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.350601 ha una durata di due anni dalla data di acquisto iniziale. La garanzia copre la riparazione o la sostituzione delle parti, che verrà eseguita gratuitamente per il proprietario presso un centro di assistenza Sears autorizzato. È importante notare che i guasti causati da abuso, negligenza o manutenzione impropria non sono coperti dalla garanzia. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663. Le riparazioni in garanzia dovrebbero essere completate in un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni.
Craftsman 358.350601 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 365
