Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35046
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.350460 è una motosega a benzina a 2 tempi prodotta da POULAN/WEEDEATER per Sears con il marchio Craftsman. La motosega è dotata di un motore da 36 cc (2,2 cu.in.) e una barra da 16 pollici (41 cm). Il prodotto è progettato per un uso occasionale e presenta diversi comandi e regolazioni per migliorare l'esperienza dell'utente.
La motosega include un interruttore ON/STOP, utilizzato per spegnere il motore. La velocità del motore è gestita dalla leva dell'acceleratore. Per sicurezza, il blocco dell'acceleratore deve essere premuto prima di poter azionare la leva dell'acceleratore. La motosega incorpora inoltre un blocco del minimo rapido che mantiene la leva dell'acceleratore nella posizione di avviamento. La motosega dispone di una manopola dell'aria che attiva lo starter per fornire ulteriore carburante al motore durante gli avviamenti a freddo. Il bulbo di adescamento fa circolare il carburante nel carburatore per garantire un avviamento più rapido. La motosega è progettata con un freno catena, un dispositivo che arresta la catena in caso di contraccolpo (kickback). Il freno catena si attiva automaticamente in caso di contraccolpo e può essere attivato manualmente spingendo in avanti la protezione anteriore per le mani. La motosega richiede controlli periodici della tensione della catena, poiché è normale che una catena nuova si allunghi durante i primi 30 minuti di funzionamento.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.350460
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: Motore a benzina a 2 tempi da 36 cc (2,2 cu.in.)
  • Lunghezza barra: 16 pollici (41 cm)
  • Freno catena: Arresta la catena in caso di contraccolpo. Si attiva automaticamente o spingendo in avanti la protezione anteriore per le mani. Si disinserisce tirando indietro la protezione anteriore.
  • Parascintille: La marmitta con limitatore di temperatura e lo schermo parascintille sono conformi ai codici CA 4442 e 4443.
  • Filtro dell'aria: Pulire ogni 15 serbatoi di carburante o 5 ore. Sostituire dopo 50 ore o annualmente.
  • Candela di accensione: Sostituire annualmente.
  • Marmitta: Ispezionare e pulire lo schermo parascintille ogni 25 ore o annualmente.
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.350460 è valida per un periodo di due anni dalla data di acquisto iniziale. La garanzia copre la riparazione o la sostituzione gratuita di qualsiasi componente garantito presso un centro assistenza Sears autorizzato. È importante che il proprietario esegua la manutenzione richiesta elencata nel manuale di istruzioni e conservi tutte le ricevute relative alla manutenzione dell'attrezzatura. Le riparazioni in garanzia devono essere completate entro un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve presentare il motore dell'attrezzatura da giardino presso un centro riparazioni autorizzato Sears non appena si presenta un problema. Per qualsiasi domanda riguardante i diritti e le responsabilità in garanzia, il proprietario può contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663. L'assistenza o le riparazioni in garanzia possono essere fornite presso tutti i centri assistenza Sears.
Craftsman 358.350460 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 782
