Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.350462
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.350462 è un attrezzo a benzina progettato per il taglio del legno. È dotata di un motore a 2 tempi da 36 cc (2,2 pollici cubi) e una barra da 16 pollici (40 cm). La motosega presenta vari componenti, tra cui un interruttore ON/STOP, una leva dell'acceleratore, un blocco della leva dell'acceleratore, un pulsante di blocco del minimo rapido, una manopola dell'aria, una pompetta di innesco e un freno catena. L'interruttore ON/STOP viene utilizzato per spegnere il motore, mentre la leva dell'acceleratore controlla il regime del motore. Il blocco della leva dell'acceleratore deve essere premuto prima di poter azionare la leva dell'acceleratore. Il blocco del minimo rapido mantiene la leva dell'acceleratore nella posizione di avviamento. La manopola dell'aria attiva lo starter per fornire carburante aggiuntivo durante gli avviamenti a freddo. La pompetta di innesco fa circolare il carburante nel carburatore per un avviamento più rapido.
Il freno catena è progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo e può essere attivato automaticamente o manualmente. La motosega dispone anche di una funzione per la regolazione della tensione della catena. È normale che una catena nuova si allunghi durante i primi 30 minuti di utilizzo, pertanto si consiglia di controllare frequentemente la tensione della catena. La motosega è costruita per un uso occasionale ed è stata collaudata in fabbrica con il carburatore regolato con precisione. Utilizza una miscela di carburante e impiega un sistema automatico di lubrificazione della catena per una lubrificazione continua della catena e della barra guida.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.350462
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: Motore a benzina a 2 tempi da 36 cc (2,2 pollici cubi)
  • Lunghezza barra: 16 pollici (40 cm)
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.350462 ha una durata di due anni dalla data di acquisto iniziale. Copre la riparazione o la sostituzione dei componenti, che verranno effettuate senza costi per il proprietario presso un centro di assistenza autorizzato Sears. Il periodo di garanzia per i componenti per i quali non è prevista la sostituzione come manutenzione programmata è di 2 anni, mentre i componenti per i quali è prevista la sostituzione come manutenzione programmata sono garantiti per il periodo di tempo fino al primo punto di sostituzione programmato per quel componente. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve presentare il piccolo motore fuoristrada presso un centro di riparazione autorizzato Sears non appena si presenta un problema. Le riparazioni in garanzia devono essere completate entro un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. In caso di domande riguardanti i diritti e le responsabilità derivanti dalla garanzia, è possibile contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino o Sears al numero 1-800-469-4663.
Craftsman 358.350462 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 538
