Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35038
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.350380 è una motosega a benzina prodotta da POULAN/WEEDEATER per Sears. Con un motore a 2 tempi da 42 cc (2,6 pollici cubi) e una barra da 18 pollici, è progettata principalmente per un uso occasionale. La motosega è dotata di diversi comandi e regolazioni, tra cui un interruttore ON/STOP per arrestare il motore, un grilletto dell'acceleratore per controllare la velocità del motore, un blocco dell'acceleratore per prevenire l'azionamento accidentale e un blocco del minimo rapido per l'avvio della motosega. Include inoltre una manopola dell'aria per gli avviamenti a freddo e un bulbo di adescamento per far circolare il carburante e velocizzare l'avvio.
La motosega dispone di un freno della catena, un dispositivo progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo. Il freno della catena può essere attivato automaticamente o manualmente. La motosega include anche una vite di regolazione per la tensione della catena. Ciò è fondamentale poiché è normale che una catena nuova si allunghi durante i primi 30 minuti di funzionamento. Per un funzionamento efficiente, la motosega utilizza una miscela di carburante e olio per catena, con tappi di riempimento separati per ciascuno. Il modello include anche un fermacatena per evitare che una catena uscita dalla guida o rotta colpisca l'operatore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.350380
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: Motore a gas a 2 tempi da 42 cc (2,6 pollici cubi)
  • Lunghezza barra: 18 pollici (46 cm)
  • Catena: Catena a basso contraccolpo
  • Candela: Champion CJ-7Y
  • Filtro del carburante: Filtro del carburante sostituibile incluso
  • Marmitta: Marmitta con limitatore di temperatura e rete parascintille
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.350380 ha una durata di due anni dalla data di acquisto iniziale. La garanzia copre la riparazione o la sostituzione di qualsiasi parte in garanzia senza alcun costo per il proprietario presso un centro assistenza autorizzato Sears. È importante che il proprietario esegua la manutenzione richiesta elencata nel manuale di istruzioni e conservi tutte le ricevute relative alla manutenzione. Le riparazioni in garanzia devono essere completate entro un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. In caso di problemi, il motore dell'attrezzatura da giardino dovrebbe essere presentato a un centro riparazioni autorizzato Sears. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663. I servizi o le riparazioni in garanzia possono essere forniti presso qualsiasi centro assistenza Sears.
Craftsman 358.350380 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 631
