Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.3502
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.350200, prodotta da Poulan/Weedeater per Sears, è un utensile a benzina a 2 tempi progettato per il taglio del legno. Con un motore da 46 cc (2,8 cu.in.) e una barra da 20 pollici (51 cm), offre un equilibrio tra potenza e controllo per un uso regolare. La motosega è dotata di diversi controlli e regolazioni, tra cui un interruttore ON/STOP per controllare il motore, un grilletto dell'acceleratore per regolare la velocità del motore e un blocco di sicurezza dell'acceleratore per evitare l'azionamento accidentale del grilletto.
La motosega incorpora inoltre una leva dell'aria (choke)/minimo rapido per l'avviamento a freddo o dopo il rifornimento e un freno catena, progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo (kickback). La tensione della catena può essere regolata per prestazioni ottimali e il dispositivo è dotato di un lubrificatore della catena per una lubrificazione continua della catena e della barra guida. La motosega Craftsman 358.350200 è certificata per funzionare con benzina senza piombo miscelata con un olio per motori a 2 tempi raffreddati ad aria di buona qualità, con un rapporto olio-benzina di 40:1.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.350200
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: A benzina a 2 tempi da 46 cc (2,8 cu.in.)
  • Lunghezza barra: 20 pollici (51 cm)
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.350200 è valida per un periodo di due anni dalla data di acquisto iniziale. La garanzia copre la riparazione o la sostituzione di qualsiasi parte in garanzia senza alcun costo per il proprietario presso un centro di assistenza Sears approvato. È importante che il proprietario esegua la manutenzione richiesta elencata nel manuale di istruzioni e conservi tutte le ricevute della manutenzione. Le riparazioni in garanzia devono essere completate entro un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. Se è necessario far valere la garanzia, il proprietario deve presentare l'apparecchiatura presso un centro di riparazione autorizzato Sears. Per qualsiasi domanda riguardante i diritti e le responsabilità della garanzia, il proprietario può contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663.
Craftsman 358.350200 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 477
