Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Documenti
Modelli
358.35028
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.350280, prodotta da Poulan/WeedEater per Sears, è una motosega a benzina a 2 tempi da 2,6 pollici cubi dotata di una barra da 18 pollici. I comandi e le regolazioni della motosega includono un interruttore On/Stop per l'arresto del motore, un grilletto dell'acceleratore per controllare la velocità del motore e un blocco dell'acceleratore che deve essere premuto prima del grilletto dell'acceleratore per evitare l'attivazione accidentale. La motosega dispone inoltre di una leva dell'aria/minimo veloce per le regolazioni durante le partenze a freddo o dopo il rifornimento, e di una pompetta di innesco che fa circolare il carburante verso il carburatore per un avviamento più rapido. La tensione della catena della motosega deve essere controllata frequentemente, specialmente durante i primi 30 minuti di utilizzo, poiché è normale che una catena nuova si allunghi.
La motosega viene utilizzata per tagliare il legno ed è adatta sia per uso commerciale che residenziale. È dotata di un sistema di freno catena, una marmitta con limitazione della temperatura e uno schermo parascintille. La motosega è elencata da Underwriters Laboratories, Inc. in conformità con gli standard nazionali americani per i requisiti di sicurezza delle motoseghe a benzina (ANSI Bt 75.t-t 99t). Il motore della motosega è stato testato in fabbrica e il carburatore è regolato con precisione. La motosega viene fornita completamente assemblata e include un attrezzo per la barra, olio per motori a 2 tempi, un attrezzo per l'affilatura della catena, una custodia, guanti, un cuneo, un portatronchi e un seghetto per potatura.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 358.350280
  • Prodotto: Motosega Craftsman 358.350280
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: Motore a benzina a 2 tempi da 2,6 pollici cubi/42 cc
  • Lunghezza barra: 18 pollici (45,7 cm)
  • Caratteristiche di sicurezza: Freno catena, marmitta con limitazione della temperatura, schermo parascintille.
  • Approvazioni: Elencata UL, soddisfa gli standard di sicurezza ANSI B175.1.
Garanzia
Il periodo di garanzia per la motosega Craftsman 358.350280 inizia alla data di acquisto e dura due anni. La garanzia copre la riparazione o la sostituzione di qualsiasi parte garantita senza alcun costo per il proprietario presso un centro di assistenza autorizzato Sears. Anche la manodopera diagnostica che porta alla determinazione di una parte garantita difettosa è coperta e non sarà addebitata al proprietario. Sears può anche essere ritenuta responsabile per danni ad altri componenti del motore causati dal guasto di una parte garantita ancora in garanzia. I guasti causati da abuso, negligenza o manutenzione impropria non sono coperti dalla garanzia. Qualsiasi utilizzo di parti aggiuntive o modificate può invalidare la garanzia. Per presentare una richiesta di garanzia o per qualsiasi domanda riguardante i diritti e le responsabilità di garanzia, i proprietari devono contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-473-7247. I servizi o le riparazioni in garanzia possono essere forniti presso qualsiasi centro di assistenza Sears.
Craftsman 358.350280 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 644
