Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35016
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.350160, prodotta da POULAN/WEEDEATER per Sears, è un utensile a benzina utilizzato per il taglio e la potatura di alberi. La motosega è alimentata da un motore a 2 tempi da 36cc (2,2 pollici cubi) e dispone di una barra da 16 pollici per tagliare il legno. La motosega presenta vari comandi e regolazioni, tra cui un interruttore di accensione/arresto, un grilletto dell'acceleratore, un blocco dell'acceleratore, un blocco del minimo accelerato, una manopola dell'aria e un bulbo di adescamento. Il grilletto dell'acceleratore controlla il regime del motore, mentre il blocco dell'acceleratore e il blocco del minimo accelerato sono progettati per prevenire un azionamento accidentale. La manopola dell'aria viene utilizzata per fornire carburante supplementare per gli avviamenti a freddo, mentre il bulbo di adescamento fa circolare il carburante nel carburatore per un avviamento più rapido. La motosega è inoltre dotata di una funzione di regolazione della tensione della catena, necessaria poiché è normale che una catena nuova si allunghi durante i primi 30 minuti di utilizzo.
La motosega viene fornita anche con componenti aggiuntivi per la manutenzione e la riparazione, tra cui un kit di montaggio del carburatore, un kit di riparazione per guarnizione/membrana, un kit cilindro, un kit pistone e un gruppo albero motore. Questi componenti consentono la riparazione e la manutenzione della motosega per garantirne la longevità e prestazioni ottimali. Il kit di montaggio del carburatore include componenti come uno spillo ad alta velocità, uno spillo a bassa velocità, molle per spillo e cappucci limitatori. Il kit cilindro e il kit pistone sono parti fondamentali del motore che facilitano il processo di combustione, mentre il gruppo albero motore è responsabile della conversione del moto alternativo in moto rotatorio per azionare la catena. Il kit di riparazione per guarnizione/membrana viene utilizzato per sostituire guarnizioni e membrane usurate o danneggiate nel carburatore.
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: 2 tempi a benzina da 36cc (2,2 pollici cubi)
  • Lunghezza della barra: 16 pollici (40,6 cm)
  • Freno catena: Adatto per uso professionale in ambito forestale
  • Marmitta: Con limitazione della temperatura e schermo parascintille
  • Sistema: Antivibrazione
  • Standard di sicurezza: Conforme alla norma ANSI B175.1-1991
  • Certificazione: Certificato da Underwriters Laboratories
Garanzia
Il periodo di garanzia per la motosega Craftsman 358.350160 è di due anni dalla data di acquisto iniziale. La garanzia copre eventuali guasti alle parti in garanzia, a condizione che non siano causati da abuso, negligenza, manutenzione impropria, modifiche non approvate o dall'uso di parti aggiuntive o modificate. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve presentare il motore dell'attrezzatura da giardino a un centro di assistenza autorizzato SEARS non appena si verifica un problema. Le riparazioni in garanzia devono essere completate entro un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. I servizi o le riparazioni in garanzia possono essere ottenuti presso qualsiasi centro assistenza SEARS chiamando il numero 1-800-473-7247.
Craftsman 358.350160 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 521
