Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35008
Informazioni generali
La motosega Craftsman modello 358.350080 è una sega a benzina con motore a 2 tempi da 2,4 pollici cubi/40 cc. La sega è dotata di una barra da 18 pollici (46 cm) per tagliare vari tipi di legno. È dotata di una serie di comandi e regolazioni, tra cui un interruttore ON/STOP, un grilletto dell'acceleratore, un blocco dell'acceleratore e un blocco del minimo rapido. L'interruttore ON/STOP viene utilizzato per arrestare il motore e il grilletto dell'acceleratore controlla la velocità del motore. Il blocco dell'acceleratore deve essere premuto prima di poter azionare il grilletto dell'acceleratore. Il blocco del minimo rapido mantiene il grilletto dell'acceleratore nella posizione di avviamento.
La motosega include anche una manopola dell'aria e una pompetta di innesco. La manopola dell'aria attiva l'aria per fornire carburante supplementare al motore durante l'avviamento a freddo, mentre la pompetta di innesco fa circolare il carburante nel carburatore per un avviamento più rapido. La tensione della catena può essere regolata secondo necessità, tenendo presente che una catena nuova solitamente si allunga durante i primi 30 minuti di funzionamento. La sega include anche un fermacatena, una barra guida e un'impugnatura anteriore. Il fermacatena impedisce alla catena di colpire l'operatore nel caso in cui si rompa o salti fuori dalla barra guida. L'impugnatura anteriore offre all'operatore controllo durante l'utilizzo della sega.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 358.350080
  • Tipo di prodotto: Motosega a benzina
  • Motore: 2 tempi da 2,4 pollici cubi/40 cc
  • Lunghezza barra: 18 pollici (46 cm)
Garanzia
La motosega Craftsman 358.350080 è coperta da una garanzia completa di un anno fornita da Sears. Entro questo periodo, a partire dalla data di acquisto, Sears riparerà gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione, a condizione che la motosega venga sottoposta a manutenzione, lubrificazione e messa a punto secondo il manuale d'uso. Tuttavia, la garanzia non copre le parti soggette a usura come la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, che si prevede si usurino durante il normale utilizzo. È importante notare che, se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere l'assistenza in garanzia, i clienti devono restituire la motosega al Centro Assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È inoltre importante comprendere che questa garanzia fornisce diritti legali specifici, che possono variare da stato a stato, e i clienti potrebbero avere diritti aggiuntivi oltre a quelli menzionati.
Craftsman 358.350080 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 473
