Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.34195
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.341950 è una motosega alimentata a benzina progettata per il taglio del legno. Prodotta da Poulan/Weedeater, questa motosega è dotata di un motore a 2 tempi da 42 cc (2,6 pollici cubi) e una barra da 18 pollici (circa 46 cm) per un taglio efficiente. È dotata di un'impugnatura anteriore e di una protezione anteriore per la mano per un controllo e una sicurezza migliori durante l'uso. La motosega include anche una marmitta, un tappo del serbatoio dell'olio per la barra, un foro per il rocchetto, un tappo per la miscela di carburante e una pompetta di innesco.
La motosega è certificata come conforme alle emissioni per un uso da moderato a prolungato, rispettando le normative U.S. EPA Phase 3 per le emissioni di scarico ed evaporative. Il prodotto include inoltre un carburatore, un filtro dell'aria, un sistema di accensione che comprende candela e modulo di accensione, e un serbatoio del carburante. La motosega è progettata per un uso individuale e non è destinata all'uso commerciale o al noleggio a terzi. La motosega Craftsman 358.341950 è un utensile versatile che può essere utilizzato per svariati lavori di taglio del legno, dalla potatura dei rami al taglio della legna da ardere.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore a benzina a 2 tempi da 42 cc (2,6 pollici cubi)
  • Lunghezza barra: 18 pollici (circa 46 cm)
  • Marmitta: marmitta con limitatore di temperatura e schermo parascintille. Conforme ai codici California 4442 e 4443.
  • Emissioni: motore conforme all'EPA Phase 3. Rispetta le normative sulle emissioni EXH ed EVP per i motori fuoristrada 2012 U.S. EPA/California.
  • Riduzione delle vibrazioni: sistema antivibrante
  • Sicurezza: freno catena, conforme alle normative federali OSHA.
  • Certificazioni: certificazione UL, rispetta gli standard di sicurezza ANSI B175.1-2000.
Garanzia
La motosega Craftsman 358.341950 è coperta da una garanzia completa di due anni contro qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Entro questo periodo di garanzia, un prodotto difettoso verrà riparato gratuitamente o sostituito qualora la riparazione non fosse possibile. È inoltre prevista un'ulteriore garanzia limitata sull'albero motore dal terzo al decimo anno dalla data di acquisto. Con la prova di acquisto, l'albero motore difettoso verrà sostituito, sebbene il costo della manodopera per l'installazione dell'albero motore debba essere a carico del cliente. È importante notare che questa garanzia copre solo i difetti di materiale e fabbricazione e non include elementi soggetti a usura che possono deteriorarsi entro il periodo di garanzia, come la barra, la catena, i filtri o le candele. La garanzia non copre inoltre danni al prodotto derivanti da tentativi dell'utente di modificare o riparare il prodotto, riparazioni necessarie a causa di incidenti o mancato utilizzo o manutenzione del prodotto secondo le istruzioni, o riparazioni necessarie a causa di un tipo di carburante errato, miscela errata o carburante contaminato. Per richiedere l'assistenza in garanzia, i clienti possono visitare il sito web www.craftsman.com per informazioni dettagliate sulla copertura e sulle procedure. Vale la pena ricordare che la garanzia decade se il prodotto viene utilizzato per servizi commerciali o noleggiato a un'altra persona.
Craftsman 358.341950 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 646
