Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Documenti
Modelli
358.34118
[summary]La motosega Craftsman 358.341180 è una motosega elettrica progettata per attività di taglio del legno come abbattimento, sramatura, sezionatura e potatura. Questa pagina fornisce dettagli sul motore da 13 Amp/4,0 HP di picco, sulla barra da 18 pollici, sui dispositivi di sicurezza e sulla costruzione a doppio isolamento.[ /summary]
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.341180 è una motosega prodotta da Poulan/Weedeater per Sears con il marchio Craftsman. È alimentata da un motore elettrico da 13 Amp/4,0 HP di picco, che aziona la barra da 18 pollici. La motosega è progettata per tagliare il legno ed è utilizzata in varie attività come abbattimento, sramatura, sezionatura e potatura.
La motosega è dotata di un interruttore a grilletto, utilizzato per accendere e spegnere l'unità. È equipaggiata con un dispositivo di sicurezza chiamato pulsante di blocco del grilletto, che impedisce l'avvio accidentale del motore. La motosega include inoltre un tappo per l'olio della barra per il riempimento del serbatoio dell'olio e una rotella di regolazione della catena per regolare la tensione della stessa. Inoltre, la motosega è a doppio isolamento per proteggere contro le scosse elettriche, il che significa che può essere collegata a qualsiasi presa elettrica polarizzata da 120 volt.
Specifiche tecniche
  • Potenza del motore: 13 Amp/4,0 HP di picco
  • Lunghezza della barra: 18 pollici (46 cm)
  • Dispositivo di sicurezza: Freno catena
  • Costruzione: Doppio isolamento
  • Conformità: Standard UL 1662 e ANSI B175.1
  • Catena originale: 18", passo a profilo basso da 3/8", calibro 0,050", 62 maglie motrici
Garanzia
La motosega Craftsman 358.341180 viene fornita con una garanzia completa di un anno. Se il prodotto presenta guasti dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione entro un anno dalla data di acquisto, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per una sostituzione gratuita. Tuttavia, è importante notare che la garanzia esclude la barra e la catena, considerate parti consumabili che possono usurarsi a causa del normale utilizzo in meno di un anno. Inoltre, se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, i clienti devono portare il prodotto difettoso in un negozio Sears o in un punto vendita Craftsman. Si consiglia di leggere e seguire tutte le norme di sicurezza, le precauzioni e le istruzioni operative menzionate nel manuale dell'operatore per evitare incidenti e garantire che la garanzia rimanga valida.
Craftsman 358.341180 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 629
