Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
316.350851
Informazioni generali
La motosega Craftsman 316.350851 è progettata per svariati lavori di taglio. Prodotta da Ryobi America Corp per Sears con il marchio Craftsman, la motosega è alimentata da un motore da 55 cc a 2 tempi raffreddato ad aria, che opera a un regime minimo di 3.400 giri/min e a una velocità operativa massima di oltre 7.200 giri/min. La motosega utilizza un'accensione elettronica ed è dotata di un interruttore a scorrimento per il controllo dell'accensione. Il sistema di alimentazione utilizza una miscela carburante/olio con un rapporto di 40:1 e la motosega è dotata di un carburatore a membrana operante in qualsiasi posizione. L'avviamento è di tipo a riavvolgimento automatico e la motosega dispone di un acceleratore manuale con ritorno a molla.
La motosega Craftsman 316.350851 ha una capacità del serbatoio del carburante di circa 497 ml ed è controllata tramite un grilletto a pressione. Il peso totale, a secco, è di circa 8 kg. La motosega presenta inoltre una marmitta silenziata con protezione e una candela di accensione con una distanza tra gli elettrodi di 0,635 mm. La motosega è progettata per durare nel tempo, grazie al suo motore robusto e al sistema di accensione affidabile, ed è relativamente semplice da riparare grazie al design essenziale e alla facile reperibilità dei pezzi di ricambio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 316.350851
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Tipo di motore: Raffreddato ad aria, a 2 tempi
  • Cilindrata: 55 cc (3,36 pollici cubi)
  • Regime minimo (giri/min): 3.400 giri/min
  • Regime operativo (giri/min): 7.200+ giri/min
  • Tipo di accensione: Elettronica
  • Interruttore di accensione: Interruttore a scorrimento
  • Distanza elettrodi candela: 0,635 mm (0,025 pollici)
  • Lubrificazione: Miscela carburante/olio
  • Rapporto carburante/olio: 40:1
  • Carburatore: A membrana, per qualsiasi posizione
  • Avviamento: A riavvolgimento automatico
  • Marmitta: Silenziata con protezione
  • Acceleratore: Manuale con ritorno a molla
  • Capacità serbatoio carburante: 496,8 ml (16,8 once)
  • Controllo acceleratore: Grilletto a pressione
  • Peso approssimativo dell'unità (a secco): 8 kg (17,6 libbre)
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 316.350851 è una garanzia completa di un anno. Se la motosega dovesse guastarsi a causa di un difetto di materiale o di fabbricazione entro un anno dalla data di acquisto, ed è stata utilizzata e sottoposta a manutenzione secondo quanto riportato nel manuale d'uso, può essere restituita a qualsiasi negozio Sears, centro di assistenza e riparazione Sears (Sears Parts & Repair Service Center) o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per una riparazione gratuita o per la sostituzione, qualora la riparazione non fosse possibile. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia esclude la barra, la catena, la candela di accensione e il filtro dell'aria, considerati parti consumabili che possono usurarsi in meno di un anno con un normale utilizzo. È importante precisare che questa garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio. Per ulteriori informazioni o in caso di domande, è possibile contattare Sears al numero 1-800-827-6655.
Craftsman 316.350851 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 737
