Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
316.35084
Informazioni generali
La motosega Craftsman 316.350840 è uno strumento versatile progettato per attività di taglio. È prodotta da Ryobi America Corp per Sears con il marchio Craftsman. La motosega è dotata di un motore a 2 tempi raffreddato ad aria con una cilindrata di 55 cc (3,36 pollici cubi). Funziona a una velocità di oltre 7.200 giri/min, con un regime minimo di 3.400 giri/min. La motosega utilizza un tipo di accensione elettronica e un interruttore a scorrimento per l'accensione. La lubrificazione avviene tramite una miscela carburante/olio con un rapporto di 40:1. Il serbatoio del carburante della motosega ha una capacità di 496,8 ml (16,8 once). La motosega pesa circa 8 kg (17,6 libbre) senza carburante. Può tagliare diametri fino a 91,4 cm (36 pollici).
La motosega è dotata di caratteristiche che ne migliorano le prestazioni e l'usabilità. Il carburatore a membrana, funzionante in ogni posizione, garantisce un'alimentazione costante di carburante. L'avviamento a riavvolgimento automatico assicura un avvio affidabile. Dispone di una marmitta silenziata con protezione per controllare i gas di scarico e il rumore. Il controllo dell'acceleratore è a grilletto, azionabile con la punta delle dita, garantendo un utilizzo intuitivo. È inoltre presente un ritorno a molla manuale dell'acceleratore che assicura il ritorno del motore al minimo quando il grilletto viene rilasciato. Per l'efficienza di taglio, la motosega ha un diametro di taglio di 91,4 cm (36 pollici). Per garantire la durata, la motosega presenta un design robusto in grado di resistere a un utilizzo intensivo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 316.350840
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Tipo di motore: Raffreddato ad aria, 2 tempi
  • Cilindrata: 55 cc (3,36 pollici cubi)
  • Regime minimo: 3.400 giri/min
  • Regime di esercizio: 7.200+ giri/min
  • Tipo di accensione: Elettronica
  • Interruttore di accensione: Interruttore a scorrimento
  • Distanza elettrodi candela: 0,635 mm (0,025 pollici)
  • Lubrificazione: Miscela carburante/olio
  • Rapporto carburante/olio: 40:1
  • Carburatore: A membrana, per ogni posizione
  • Avviamento: Riavvolgimento automatico
  • Marmitta: Silenziata con protezione
  • Acceleratore: Ritorno a molla manuale
  • Capacità serbatoio carburante: 496,8 ml (16,8 once)
  • Controllo acceleratore: Grilletto azionabile con la punta delle dita
  • Peso approssimativo dell'unità (senza carburante): 8 kg (17,6 libbre)
  • Diametro di taglio: 91,4 cm (36 pollici)
Garanzia
La motosega Craftsman 316.350840 è coperta da una garanzia limitata di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione e dà diritto al proprietario a servizi di riparazione gratuiti, a condizione che la motosega sia utilizzata e sottoposta a manutenzione secondo il manuale di istruzioni. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia esclude la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, che sono considerati parti di consumo che potrebbero usurarsi entro due anni di normale utilizzo. Se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, è possibile restituire la motosega al negozio Sears o al centro assistenza Sears Parts & Service più vicino negli Stati Uniti. È importante notare che questa garanzia fornisce diritti legali specifici e si potrebbero avere ulteriori diritti che variano da stato a stato. Per ulteriori richieste sui propri diritti e responsabilità in garanzia, è possibile contattare Sears al numero 1-800-4-MY-HOME®.
Craftsman 316.350840 Owners Manual
Manuale di istruzioni della motosega a benzina a 2 tempi Craftsman 316.350840 55cc
MTD Southwest Inc. richiama le motoseghe Troy-Bilt e Craftsman, le impugnature rotte comportano il rischio di lacerazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 934
