Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
316.35022
Informazioni generali
La motosega Craftsman 316.350220 è un prodotto realizzato da Ryobi America Corp per Sears con il marchio Craftsman. Questa motosega a 2 tempi raffreddata ad aria ha una cilindrata di 55 cc (3,36 pollici cubi), opera a una velocità al minimo di 3 400 giri/min e può superare i 7 200 giri/min. La motosega è dotata di accensione elettronica, interruttore a scorrimento per l'accensione e utilizza una miscela olio/carburante per la lubrificazione. Impiega inoltre un carburatore a membrana per tutte le posizioni e un acceleratore a molla con ritorno manuale. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 496,8 ml (16,8 once) e l'unità pesa circa 8 kg (17,6 libbre) senza carburante.
La motosega Craftsman 316.350220 è adatta a vari lavori di taglio ed è progettata per durare nel tempo e offrire prestazioni affidabili. Utilizza un sistema di accensione elettronica fire-MAX e un meccanismo di avviamento a riavvolgimento automatico Incred-Pull per una maggiore facilità d'uso. Il comando dell'acceleratore è del tipo a grilletto, azionabile con la punta delle dita, che consente un controllo preciso durante il funzionamento. La motosega include anche una marmitta con protezione. Per un funzionamento efficiente, utilizza un rapporto miscela olio/carburante di 40:1 e dispone di un carburatore a membrana per tutte le posizioni. La manutenzione e la riparazione della motosega possono essere eseguite utilizzando i componenti e i ricambi specificati nel manuale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 316.350220
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Tipo di motore: Raffreddato ad aria, 2 tempi
  • Cilindrata: 55 cc (3,36 pollici cubi)
  • Velocità al minimo (giri/min): 3 400 giri/min
  • Velocità operativa: 7 200+ giri/min
  • Tipo di accensione: Elettronica
  • Interruttore di accensione: Interruttore a scorrimento
  • Distanza elettrodi candela: 0,635 mm (0,025 pollici)
  • Lubrificazione: Miscela olio/carburante
  • Rapporto miscela olio/carburante: 40:1
  • Carburatore: A membrana, per tutte le posizioni
  • Avviamento: A riavvolgimento automatico
  • Marmitta: Con diaframmi e protezione
  • Acceleratore: A molla con ritorno manuale
  • Capacità serbatoio carburante: 496,8 ml (16,8 once)
  • Comando acceleratore: Grilletto a punta di dito
  • Peso approssimativo dell'unità (senza carburante): 8 kg (17,6 libbre)
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 316.350220 è una garanzia completa di un anno. Se la motosega dovesse guastarsi a causa di un difetto di materiale o di fabbricazione entro un anno dalla data di acquisto, ed è stata utilizzata e sottoposta a manutenzione in conformità con il manuale dell'operatore, può essere restituita a qualsiasi negozio Sears, centro di assistenza e riparazione Sears Parts & Repair o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione gratuita o la sostituzione, nel caso in cui la riparazione non fosse possibile. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia esclude la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, considerati parti consumabili che possono usurarsi in meno di un anno a causa del normale utilizzo. È importante menzionare che la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio. Per richiedere la garanzia, è sufficiente restituire la motosega alle sedi sopra menzionate per la riparazione o la sostituzione.
Craftsman 316.350220 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 686
