Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
316.34107
Informazioni generali
La motosega Craftsman 316.341070 è una motosega elettrica prodotta da Ryobi America Corp per Sears. Il dispositivo è equipaggiato con una varietà di componenti progettati per migliorarne la funzionalità e la durata. Questi includono un'impugnatura posteriore per una presa sicura, un tappo del serbatoio dell'olio per la lubrificazione, un interruttore di avvio/arresto a grilletto per un facile utilizzo e una copertura del pignone per la protezione. La motosega presenta inoltre una manopola di bloccaggio della barra, un anello di tensione della catena, un motore elettrico, un cavo elettrico e una leva del freno della catena/paramano.
La motosega include anche un pulsante di sblocco, un'impugnatura anteriore, una barra guida, una catena, rampini di abbattimento, un foro per il fermacavo, una punta del pignone, una finestra del serbatoio dell'olio, un fermacavo e un dispositivo di arresto della catena. Queste caratteristiche sono progettate per fornire prestazioni affidabili e durature. Il motore elettrico è a doppio isolamento, il che significa che dispone di due sistemi di isolamento anziché della messa a terra, offrendo un buon livello di resistenza. La catena a basso contraccolpo è progettata per ridurre significativamente il contraccolpo, aumentando l'affidabilità della motosega durante l'uso. Il dispositivo di arresto della catena è progettato per intercettare una catena in caso di rottura, migliorando la longevità e la riparabilità della motosega.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 316.341070
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore elettrico: 3,5 CV, 16 pollici (40,6 cm)
  • Catena: Catena a basso contraccolpo
  • Caratteristiche di sicurezza: Leva del freno della catena/paramano, pulsante di sblocco, dispositivo di arresto della catena, doppio isolamento, assenza di messa a terra, fermacavo
  • Alimentazione: 110/120 V, 13,5 A
  • Cavo: Minimo 16 AWG fino a 7,6 m, 14 AWG fino a 30,5 m
  • Peso: 6,35 kg
  • Lunghezza barra/catena: 16 pollici (40,6 cm)
  • Spessore catena: 0,043 pollici (1,1 mm)
  • Giri/min punta pignone: 3000 giri/min
  • Capacità serbatoio olio: 163 ml
  • Prolunga consigliata: 12 AWG fino a 30,5 m
Garanzia
La motosega Craftsman 316.341070 viene fornita con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione, a condizione che la motosega sia utilizzata e sottoposta a manutenzione secondo il manuale dell'operatore. Si prega tuttavia di notare che la barra e la catena, considerate parti consumabili, non sono coperte dalla garanzia e potrebbero dover essere sostituite più frequentemente. Se hai bisogno di richiedere l'assistenza in garanzia, puoi farlo restituendo la motosega al negozio Sears più vicino o a un Sears Parts & Repair Center negli Stati Uniti. È importante tenere a mente che se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni sulla garanzia o per richiedere informazioni sui prezzi, è possibile chiamare il numero 1-800-827-6655.
Craftsman 316.341070 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 686
