Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.79703
Informazioni generali
Il soffiatore Craftsman 358.797030 è un soffiatore a benzina a 2 tempi, progettato e costruito da POULAN/WEEDEATER per Sears sotto il marchio Craftsman. Questo soffiatore è dotato di un motore da 1,4 pollici cubi, ovvero 24cc, che lo rende adatto a una vasta gamma di operazioni di pulizia in esterni. Una delle sue caratteristiche distintive è l'inclusione di lame per la pacciamatura. Questa funzione, se utilizzata con l'accessorio aspiratore opzionale, può ridurre automaticamente i detriti con un rapporto fino a 16:1, minimizzando efficacemente il volume degli scarti.
Per quanto riguarda i comandi, il soffiatore è dotato di un interruttore ON/STOP per spegnere il motore, una leva per l'avviamento a freddo che aiuta ad alimentare il carburatore durante l'avvio, un pulsante di innesco (primer) per rimuovere l'aria dai tubi del carburante e riempirli, e un controllo della velocità per gestire i giri del motore. L'unità funziona con benzina senza piombo miscelata con un olio di buona qualità per motori a 2 tempi raffreddati ad aria in un rapporto di 40:1. Questa miscela garantisce la longevità e l'affidabilità del motore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.797030
  • Prodotto: Soffiatore Craftsman 358.797030
  • Tipo di prodotto: Soffiatore
  • Lame per la pacciamatura: Dotato di lame per la pacciamatura di serie. Quando si utilizza l'accessorio aspiratore opzionale, le lame per la pacciamatura riducono automaticamente i detriti con un rapporto fino a 16:1.
  • Candela: Sostituisci la candela ogni anno per assicurarti che il motore si avvii più facilmente e funzioni meglio. Imposta la distanza tra gli elettrodi della candela a 0,64 mm (0,025 pollici).
  • Controllo velocità: Regola la velocità del motore. Spostalo completamente in avanti per il funzionamento a piena velocità. Spostalo completamente all'indietro per il minimo.
  • Miscela carburante: Questo motore è certificato per funzionare con benzina senza piombo. Prima dell'uso, la benzina deve essere miscelata con un olio di buona qualità per motori a 2 tempi raffreddati ad aria in un rapporto di 40:1.
  • Impugnatura: Fornisce una presa per l'utilizzo del soffiatore.
  • Interruttore On/Stop: Utilizzato per spegnere il motore. L'interruttore rimane in posizione ON. Per spegnere il motore, tieni premuto l'interruttore in posizione STOP finché il motore non si arresta completamente.
  • Pulsante di innesco: Rimuove l'aria dai tubi del carburante e li riempie di carburante per facilitare l'avviamento del motore.
Garanzia
Il soffiatore Craftsman 358.797030 è coperto da una garanzia completa di due anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto, a condizione che il soffiatore sia sottoposto a manutenzione, lubrificazione e messa a punto secondo le istruzioni del manuale d'uso. Tuttavia, è importante notare che la garanzia esclude alcune parti come i tubi del soffiatore, la candela e il filtro dell'aria, poiché sono considerati componenti soggetti a usura durante il normale utilizzo. Se il soffiatore viene utilizzato per scopi commerciali, la garanzia è valida per 90 giorni dalla data di acquisto. Per scopi di noleggio, la garanzia è valida per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, il soffiatore deve essere restituito al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È essenziale seguire tutte le norme di sicurezza e le precauzioni per prevenire lesioni.
Craftsman 358.797030 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 441
