Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Documenti
Modelli
358.794772
Informazioni generali
Il soffiatore Craftsman 358.794772 è un soffiatore/aspiratore a benzina prodotto da Poulan/Weedeater per Sears con il marchio Craftsman. È dotato di un motore a due tempi da 25 cc (1,5 pollici cubi) che fornisce una velocità dell'aria di 346 km/h e un volume d'aria di 13,3 metri cubi al minuto. Il soffiatore è equipaggiato con una leva di posizionamento dell'acceleratore che consente di impostare la velocità del motore durante l'uso, una pompetta di adescamento per eliminare l'aria dal carburatore e dai tubi del carburante, e una leva di avvio per alimentare il motore.
Il soffiatore Craftsman 358.794772 è progettato per aspirare materiali asciutti come foglie, erba, piccoli rametti e pezzi di carta, e può anche soffiare via i detriti. Le funzioni di aspirazione e soffiaggio possono essere alternate in base alle esigenze dell'utente. È stato certificato come conforme alle normative sulle emissioni per diversi utilizzi, inclusi quelli moderati (50 ore), intermedi (125 ore) ed estesi (300 ore). È un utensile affidabile e resistente, adatto sia per uso residenziale che commerciale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.794772
  • Prodotto: Soffiatore Craftsman 358.794772
  • Tipo di prodotto: Soffiatore
  • Tipo di motore: A due tempi
  • Cilindrata del motore: 25 cc/1,5 cu.in.
  • Velocità massima dell'aria: 346 km/h
  • Volume massimo dell'aria: 470 CFM
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Sistema di avviamento: Manuale a strappo
  • Leva di posizionamento dell'acceleratore: Progettata per impostare la velocità del motore solo durante l'uso come soffiatore
  • Pompetta di adescamento: Rimuove l'aria dal carburatore e dai tubi del carburante per facilitare l'avviamento
  • Leva di avvio: Aiuta ad alimentare il motore per l'avviamento
  • Caratteristiche di sicurezza: Sono richiesti occhiali di sicurezza e protezioni per l'udito; si consigliano pantaloni lunghi e pesanti, maniche lunghe, stivali e guanti
  • Consigli operativi: Tieni il soffiatore con il lato della marmitta lontano dal corpo; limita la velocità dell'acceleratore per ridurre i livelli di rumore; usa rastrelli e scope per allentare i detriti prima di soffiare; presta attenzione a bambini, animali domestici, finestre aperte o auto appena lavate; usa l'estensione completa dell'ugello del soffiatore per i lavori a terra
  • Rifornimento: Richiede una miscela di benzina e olio sintetico per motori a due tempi raffreddati ad aria con un rapporto di 40:1
Garanzia
Il soffiatore Craftsman 358.794772 viene fornito con una garanzia completa di due anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione che possa insorgere entro due anni dalla data di acquisto. Se il prodotto dovesse guastarsi a causa di tale difetto, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro assistenza Sears o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione gratuita o la sostituzione, qualora la riparazione non fosse possibile. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia non copre la candela e il filtro dell'aria, poiché sono considerati parti consumabili che possono usurarsi entro due anni di normale utilizzo. È importante seguire il manuale di istruzioni per un uso e una manutenzione corretti al fine di usufruire di questa garanzia. Se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, contatta i centri assistenza Sears al numero 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794772 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 976
