Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.79476
Informazioni generali
Il soffiatore Craftsman 358.794760 è un dispositivo a benzina prodotto da Poulan/Weedeater per Sears con il marchio Craftsman. Questo soffiatore è progettato per facilitare la rimozione di detriti come foglie e sfalci d'erba. Funziona con un motore a 2 tempi da 25cc (1,5 pollici cubi) in grado di generare una velocità dell'aria di 338 km/h e un volume d'aria di 12,7 metri cubi al minuto (450 CFM). Questo prodotto è dotato di una marmitta con limitazione della temperatura e di uno schermo parascintille, in conformità con i codici 4442 e 4443 della California.
Il soffiatore Craftsman 358.794760 può essere utilizzato in due modalità: soffiatore e aspiratore. Nella modalità soffiatore, utilizza la forza dell'aria in uscita per spazzare via i detriti. Nella modalità aspiratore, aspira i detriti in un sacco di raccolta. Il soffiatore viene fornito con diversi accessori, tra cui un tubo di soffiaggio superiore e uno inferiore, un ugello ad alta velocità, un tubo a gomito e un sacco di raccolta. Il prodotto include inoltre una leva di avviamento per facilitare l'accensione del motore, una leva della posizione dell'acceleratore per impostare la velocità del motore durante l'uso come soffiatore e una pompetta di innesco per preparare il motore prima dell'avviamento. Il soffiatore Craftsman 358.
Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: Soffiatore
  • Numero di modello: 358.794760
  • Tipo di motore: 2 tempi
  • Cilindrata del motore: 25cc/1,5 pollici cubi
  • Potenza in uscita: 338 km/h / 12,7 metri cubi al minuto (450 CFM)
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Miscela carburante: Rapporto 40:1 tra benzina e olio
  • Livello di rumorosità: Richiede protezione per l'udito
  • Modalità di funzionamento: Può essere usato come soffiatore o aspiratore
  • Caratteristiche di sicurezza: Richiede occhiali di sicurezza con marcatura Z87, pantaloni lunghi pesanti, maniche lunghe, stivali e guanti
  • Caratteristiche aggiuntive: Può scagliare oggetti violentemente; tenere bambini, astanti e animali lontani dall'area di lavoro ad almeno 10 metri (30 piedi) di distanza
  • Conformità alle emissioni: Certificato come conforme alle emissioni per un utilizzo moderato (50 ore), intermedio (125 ore) o esteso (300 ore).
Garanzia
Il modello di soffiatore Craftsman 358.794760 è dotato di una garanzia completa di due anni. Se il prodotto dovesse guastarsi a causa di un difetto nei materiali o nella lavorazione entro due anni dalla data di acquisto, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro assistenza Sears o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per una riparazione gratuita o la sostituzione, qualora la riparazione non fosse possibile.
Tuttavia, questa garanzia non copre la candela e il filtro dell'aria, poiché sono considerati parti soggette a usura che possono deteriorarsi con il normale utilizzo in meno di due anni. Inoltre, se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto.
Per richiedere l'assistenza in garanzia, è possibile portare il prodotto presso qualsiasi centro assistenza Sears. È inoltre possibile chiamare il numero 1-800-469-4663 per ulteriori informazioni su come ottenere il servizio di garanzia.
Inoltre, qualsiasi parte di ricambio approvata da Sears utilizzata per eseguire interventi di manutenzione o riparazione in garanzia su componenti legati alle emissioni sarà fornita gratuitamente al proprietario se la parte è coperta da garanzia.
Si prega di notare che il proprietario è responsabile dell'esecuzione di tutta la manutenzione necessaria come indicato nel manuale di istruzioni.
Craftsman 358.794760 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 812
