Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.36038
Informazioni generali
Il soffiatore Craftsman 358.360380, prodotto da Poulan/Weedeater per Sears con il marchio Craftsman, è una motosega a benzina a 2 tempi. Il prodotto è progettato con una serie di caratteristiche per facilitarne il funzionamento e il controllo. Un componente chiave è l'interruttore ON/STOP, utilizzato per arrestare il motore. La velocità del motore è controllata dalla leva del grilletto, che può essere premuta solo dopo aver azionato il blocco dell'acceleratore. Questa funzione aiuta a prevenire l'azionamento accidentale. La LEVA ARIA/MINIMO VELOCE viene utilizzata per impostare l'aria e il minimo veloce per l'avviamento a freddo o dopo il rifornimento, mentre la POMPETTA DI ADESCAMENTO fa circolare il carburante verso il carburatore per un avviamento più rapido.
La motosega include anche un freno catena, progettato per bloccare la catena in caso di contraccolpo. Questa funzione si attiva automaticamente in caso di contraccolpo e può essere attivata manualmente spingendo in avanti la protezione anteriore della mano. Si disinnesta tirando la protezione anteriore della mano verso l'impugnatura anteriore. La motosega è dotata anche di un sistema di tensionamento della catena. È normale che una catena nuova si allunghi durante i primi 15 minuti di funzionamento, pertanto si consiglia di controllare frequentemente la tensione della catena.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.360380
  • Prodotto: Soffiatore Craftsman 358.360380
  • Tipo di prodotto: Soffiatore
  • Tipo di motore: Benzina a 2 tempi
  • Cilindrata del motore: 42 cc (2,6 pollici cubi)
  • Lunghezza barra: 18 pollici (circa 46 cm)
  • Caratteristiche di sicurezza: Freno catena, protezione anteriore della mano
  • Assemblaggio: Richiesto
  • Funzionamento: Alimentato a benzina
  • Tipo di carburante: Benzina miscelata con olio per motori a 2 tempi
Garanzia
La garanzia per il soffiatore Craftsman 358.360380 è una garanzia completa di un anno. Entro questo periodo, Sears fornirà riparazioni gratuite per qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione, a condizione che il soffiatore venga mantenuto, lubrificato e sottoposto a manutenzione secondo il manuale di istruzioni. Tuttavia, la garanzia non copre le parti soggette a usura come la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, che possono usurarsi durante il normale utilizzo. Per richiedere la garanzia, i clienti possono contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663. I servizi di garanzia o le riparazioni possono essere forniti presso tutti i centri di assistenza Sears.
Craftsman 358.360380 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 320
