Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
316.79499
Informazioni generali
Il soffiatore Craftsman 316.794990 è un utensile alimentato a benzina prodotto da RYOBI per Sears. Questo prodotto è progettato per spostare l'aria in modo efficiente, con una velocità del soffiatore fino a 274 km/h e una portata d'aria fino a 13,7 metri cubi al minuto. Funziona utilizzando un motore a 2 tempi raffreddato ad aria con una cilindrata di 30 cc (1,83 pollici cubi).
Il soffiatore utilizza un sistema di accensione elettronica e dispone di un interruttore a bilanciere. Il rapporto carburante-olio per questo modello è 40:1. L'unità ha una capacità del serbatoio del carburante di 600 ml e utilizza carburante senza piombo pulito e fresco. Dispone inoltre di un carburatore con primer per facilitare l'avvio e di un grilletto a portata di dito per il controllo dell'acceleratore. Nonostante queste caratteristiche, l'unità mantiene un peso ragionevole di circa 8,8 kg senza carburante. Il prodotto non è solo affidabile e durevole, ma è anche progettato per una facile riparazione e un uso a lungo termine.
Specifiche tecniche
- Tipo di motore: raffreddato ad aria, 2 tempi
- Cilindrata: 30 cc (1,83 pollici cubi)
- Regime minimo (RPM): 3.400 - 4.400 giri/min
- Regime operativo: 7.200+ giri/min
- Tipo di accensione: elettronica MAX FIRE IGNITION
- Interruttore di accensione: a bilanciere
- Distanza tra gli elettrodi della candela: 0,635 mm (0,025 pollici)
- Lubrificazione: miscela carburante/olio
- Rapporto carburante/olio: 40:1
- Carburatore: con primer
- Avviatore: INCREDI-PULL
- Sistema di avviamento: a strappo
- Marmitta: con diaframmi e protezione
- Capacità serbatoio carburante: 600 ml (20 once)
- Controllo dell'acceleratore: grilletto a portata di dito
- Velocità del soffiatore: fino a 274 km/h
- Portata d'aria del soffiatore: fino a 13,7 metri cubi al minuto (485 cfm)
- Peso approssimativo dell'unità (senza carburante): 8,8 kg (19,5 libbre)
Garanzia
Il soffiatore Craftsman 316.794990 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione per due anni dalla data di acquisto, a condizione che il soffiatore venga utilizzato e sottoposto a manutenzione secondo il manuale dell'operatore. Tuttavia, la garanzia esclude la candela e il filtro dell'aria, che sono considerati parti consumabili e potrebbero usurarsi entro due anni a causa del normale utilizzo. Se il soffiatore viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere l'assistenza in garanzia, i clienti possono restituire il soffiatore al negozio Sears più vicino o al centro di assistenza e riparazione Sears negli Stati Uniti. È importante notare che questa garanzia fornisce diritti legali specifici e i clienti potrebbero avere anche ulteriori diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 316.794990 Owners Manual
Manuale dell'operatore del soffiatore a zaino a benzina a 2 tempi Craftsman 316.794990
