Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
316.79497, 316.794970
Informazioni generali
Il soffiatore Craftsman 316.794970, prodotto da Ryobi America Corp per Sears, è un'attrezzatura versatile progettata sia per attività di soffiaggio che di aspirazione. Funziona con un motore a 2 tempi raffreddato ad aria da 31,5 cc che può raggiungere un regime minimo di 3.200-4.400 giri/min e un regime operativo di soffiaggio superiore a 7.200 giri/min. Il soffiatore può raggiungere una velocità dell'aria fino a 330 km/h e una portata d'aria fino a 12,1 m³/min. Il prodotto è inoltre dotato di un sistema di lubrificazione a miscela olio/carburante con un rapporto 40:1 e di un carburatore a membrana per tutte le posizioni.
Il soffiatore Craftsman 316.794970 funziona anche come aspiratore, con un rapporto di pacciamatura fino a 10:1 e una capacità del sacco di raccolta di 52,8 litri. È dotato di una singola tracolla a sgancio rapido per un uso confortevole. L'unità pesa circa 5,1 kg senza carburante e con il tubo di soffiaggio collegato. Questo soffiatore/aspiratore è adatto per la pulizia di cortili, garage, vialetti, verande, patii, lungo muri, recinzioni e altro ancora. Quando utilizzato come aspiratore, può raccogliere in modo efficiente foglie e altri detriti leggeri.
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: raffreddato ad aria, a 2 tempi
  • Cilindrata: 31,5 cc (1,95 cu.in)
  • Regime minimo (giri/min): 3.200 - 4.400
  • Giri/min operativi in modalità aspirazione: 6.800+
  • Giri/min operativi in modalità soffiaggio: 7.200+
  • Tipo di accensione: elettronica
  • Controllo arresto on/off: interruttore a bilanciere
  • Distanza elettrodi candela: 0,5 mm (0,020 pollici)
  • Lubrificazione: miscela olio/carburante
  • Rapporto miscela olio/carburante: 40:1
  • Carburatore: a membrana, per tutte le posizioni
  • Avviamento: autoavvolgente
  • Marmitta: silenziata con protezione
  • Capacità serbatoio carburante: 384 ml (13 once)
  • Controllo acceleratore: leva a punta di dito
  • Velocità di soffiaggio: fino a 330 km/h (205 mph)
  • Portata d'aria di soffiaggio: fino a 12,1 m³/min (425 cfm)
  • Rapporto di pacciamatura: fino a 10:1
  • Capacità sacco di aspirazione: 52,8 litri (1,5 bushel)
  • Tracolla: singola a sgancio rapido
  • Peso approssimativo dell'unità (senza carburante, con tubo di soffiaggio): 5,2 kg (11,3 lb.)
  • Protezione dell'udito: adattatore per pulizia grondaie
Garanzia
Il soffiatore Craftsman modello 316.794970 è coperto da una garanzia limitata di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione, a condizione che il soffiatore venga utilizzato e sottoposto a manutenzione in conformità con il manuale di istruzioni. Sears riparerà tali difetti gratuitamente. Tuttavia, la garanzia non copre la candela, il filtro dell'aria e il sacco di aspirazione, poiché si tratta di parti consumabili che possono usurarsi con il normale utilizzo in meno di due anni.
Se il soffiatore viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere l'intervento in garanzia, è necessario restituire il soffiatore al negozio Sears o al centro assistenza e riparazione Sears più vicino negli Stati Uniti.
Il prodotto dispone inoltre di una garanzia sul controllo delle emissioni California/EPA per due anni. Questa copre parti come il carburatore o il sistema di iniezione del carburante, il sistema di accensione e il convertitore catalitico, nonché tubi flessibili, cinghie, connettori e altri gruppi relativi alle emissioni. Se una qualsiasi parte del motore relativa alle emissioni risulta difettosa, tale parte sarà riparata o sostituita da Sears a costo zero, inclusi diagnosi, pezzi di ricambio e manodopera.
Per richiedere tale garanzia, è necessario presentare il piccolo motore per uso esterno a un centro assistenza autorizzato Sears non appena si verifica un problema. Le riparazioni in garanzia devono essere completate in un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. Per trovare la sede più vicina, contatta Sears al numero 1-800-4-MY-HOME®.
Nota bene: la copertura della garanzia potrebbe essere negata se il piccolo motore per uso esterno o una sua parte presentano guasti dovuti ad abuso, negligenza, manutenzione impropria o modifiche non approvate. Inoltre, l'uso di componenti aggiuntivi o modificati può costituire motivo di rifiuto di una richiesta di garanzia.
Craftsman 316.794970 Owners Manual
Manuale di istruzioni del soffiatore/aspiratore con pacciamatura a 2 cicli Craftsman 316.794970
Manuale di istruzioni del soffiatore/aspiratore con pacciamatura a 2 cicli Craftsman 316.794970 (EN, ES)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 706
