Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
316.7948
Informazioni generali
Il soffiatore Craftsman 316.794800 è un utensile manuale da esterno alimentato da un motore a 4 tempi raffreddato ad aria con una cilindrata di 32 cc (1,95 pollici cubi). Funziona in un intervallo compreso tra 5 500 e 6 500 giri/min e possiede un regime minimo di 3 800 - 4 400 giri/min. Il soffiatore utilizza un carburatore a membrana per tutte le posizioni per la gestione del carburante ed è dotato di un sistema di accensione elettronica per avviamenti affidabili. La lubrificazione del soffiatore è agevolata dall'olio SAE 30 e il basamento ha una capacità dell'olio di 90 ml (3,04 once).
Il soffiatore Craftsman 316.794800 funziona con carburante senza piombo, con una capacità del serbatoio di 769 ml (26 once). È dotato di un acceleratore manuale con ritorno a molla per controllare velocità e potenza, e una marmitta con deflettore dotata di protezione per la riduzione del rumore. L'interruttore di accensione è un interruttore a bilanciere, un meccanismo semplice e facilmente accessibile. Questo soffiatore viene utilizzato principalmente per attività come la pulizia di foglie, detriti e sfalci d'erba da giardini, cortili o altre aree esterne. Grazie al motore robusto e al design funzionale, il soffiatore Craftsman 316.794800 è un utensile durevole e affidabile per svariati lavori di pulizia esterna.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 316.794800
  • Prodotto: Soffiatore Craftsman 316.794800
  • Tipo di prodotto: Soffiatore
  • Tipo di motore: Raffreddato ad aria, 4 tempi
  • Cilindrata: 32 cc (1,95 pollici cubi)
  • Giri/min di esercizio: 5 500 - 6 500 giri/min
  • Giri/min regime minimo: 3 800 - 4 400 giri/min
  • Tipo di accensione: Elettronica
  • Interruttore di accensione: Interruttore a bilanciere
  • Gioco valvole: 0,076 - 0,152 mm (0,003 - 0,006 pollici)
  • Distanza elettrodi candela: 0,635 mm (0,025 pollici)
  • Lubrificazione: Olio SAE 30
  • Capacità olio basamento: 90 ml (3,04 once)
  • Carburante: Senza piombo
  • Carburatore: A membrana, per tutte le posizioni
  • Avviamento: Spring Assist Starting TM con riavvolgimento automatico
  • Marmitta: Con deflettore e protezione
  • Acceleratore: Manuale con ritorno a molla
  • Capacità serbatoio carburante: 769 ml (26 once)
Garanzia
La garanzia per il soffiatore Craftsman 316.794800 è di due anni. La garanzia copre il sistema di controllo delle emissioni evaporative, che include parti come carburatori, serbatoi carburante, tubi carburante, tappi carburante, valvole, canister, filtri, tubi di sfiato, fascette, connettori e altri componenti associati. Se una di queste parti risulta difettosa, verrà riparata o sostituita da Sears. In qualità di proprietario, sei responsabile dell'esecuzione della manutenzione richiesta elencata nel manuale utente. Si raccomanda di conservare tutte le ricevute relative alla manutenzione, sebbene la mancanza delle ricevute non comporti di per sé il diniego della copertura in garanzia. Se ritieni che ci sia un problema con il tuo soffiatore, dovresti presentarlo a un centro di distribuzione o centro assistenza Sears il prima possibile. Le riparazioni in garanzia dovrebbero essere completate entro un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. Per qualsiasi domanda sulla copertura della garanzia, puoi contattare Sears al numero 1-800-4-MY-HOME®.
Craftsman 316.794800 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 389
