Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
316.794801
Informazioni generali
Il soffiatore Craftsman 316.794801 è un soffiatore durevole con motore a 4 tempi raffreddato ad aria, progettato per uso esterno. Ha una cilindrata di 32 cc (1,95 in.3) e opera a una velocità di 6 500-7 500 giri/min, con un regime al minimo di 3 800-4 400 giri/min. Il soffiatore utilizza un sistema di accensione elettronico con interruttore a bilanciere ed è dotato di un acceleratore manuale a ritorno a molla. La capacità del serbatoio del carburante è di 769 ml (26 oz) e utilizza carburante senza piombo. Il soffiatore è equipaggiato con un carburatore a membrana a tutte le posizioni e una marmitta dotata di deflettori e protezione.
Il soffiatore Craftsman 316.794801 presenta numerose caratteristiche progettate per il comfort e la praticità dell’utente, tra cui un’impugnatura, un sistema di sospensione, un supporto per la spalla e un supporto per la vita. Il soffiatore è inoltre dotato di controlli quali interruttore di accensione/spegnimento, cruise control e grilletto. È equipaggiato con una pompetta di innesco per un avvio semplice e un ugello per dirigere il flusso d’aria. Altri componenti del soffiatore includono serbatoio del carburante, tubo a gomito, corda di avviamento e copertura del filtro dell’aria.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 316.794801
  • Prodotto: Soffiatore Craftsman 316.794801
  • Tipo di prodotto: Soffiatore
  • Tipo di motore: 4 tempi, raffreddato ad aria
  • Cilindrata: 32 cc (1,95 in.3)
  • Giri/min operativi: 6 500-7 500 giri/min
  • Giri/min al minimo: 3 800-4 400 giri/min
  • Tipo di accensione: Elettronica
  • Interruttore di accensione: Interruttore a bilanciere
  • Gioco valvole: 0,076-0,152 mm (0,003-0,006 in.)
  • Distanza elettrodi candela: 0,635 mm (0,025 pollici)
  • Lubrificazione: Olio SAE30
  • Capacità olio carter: 90 ml (3,04 oz)
  • Carburante: Senza piombo
  • Carburatore: A membrana, a tutte le posizioni
  • Avviamento: Spring Assist Starting TM a riavvolgimento automatico
  • Marmitta: Con deflettori e protezione
  • Acceleratore: Manuale a ritorno a molla
  • Capacità serbatoio carburante: 769 ml (26 oz)
Garanzia
Il soffiatore Craftsman 316.794801 è coperto da una garanzia di due anni. La garanzia copre il sistema di controllo delle emissioni evaporative, che include parti come carburatori, serbatoi del carburante, tubi del carburante, tappi del carburante, valvole, contenitori, filtri, tubi per i vapori, fascette, connettori e altri componenti associati. Se una qualsiasi parte dell’attrezzatura relativa alle emissioni evaporative dovesse risultare difettosa, Sears provvederà alla riparazione o alla sostituzione della stessa. In qualità di proprietario, sei responsabile dell’esecuzione della manutenzione richiesta elencata nel manuale di istruzioni. Si consiglia di conservare tutte le ricevute della manutenzione, sebbene Sears non possa negare la garanzia esclusivamente a causa della mancanza delle ricevute. In caso di reclamo in garanzia, è necessario contattare Sears al numero 1-800-4-MY-HOME®. Le riparazioni in garanzia dovrebbero essere completate entro un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni.
Craftsman 316.794801 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 407
