Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
316.79445
Informazioni generali
Il soffiatore Craftsman 316.794450 è un soffiatore a 2 tempi raffreddato ad aria prodotto da Ryobi per Sears, sotto il marchio Craftsman. È dotato di una cilindrata di 29cc (1,52 pollici cubi) con un regime di minimo tra 3 200 e 4 400 giri/min e una velocità operativa fino a 6 900 giri/min. Il soffiatore utilizza una candela Champion® RDJ7J o equivalente con una distanza tra gli elettrodi di 0,635 mm (0,025 pollici) ed è alimentato da una miscela di carburante/olio con una capacità del serbatoio di 296 ml (10,02 once).
Il soffiatore Craftsman 316.794450 è progettato per svariate applicazioni come il taglio di erba ed erbacce leggere, la rifinitura dei bordi e il taglio decorativo attorno ad alberi, recinzioni, ecc. Il soffiatore utilizza un filo da taglio da 2,79 mm (0,110 pollici) in una testina Hassle Free™ e offre un diametro di taglio di 35,56 cm (14 pollici). Questo soffiatore è resistente, affidabile e progettato pensando alla longevità. È riparabile, con componenti come il gruppo della cover posteriore, il gruppo volano, il gruppo frizione e il gruppo serbatoio del carburante disponibili per la sostituzione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 316.794450
  • Prodotto: Soffiatore Craftsman 316.794450
  • Tipo di prodotto: Soffiatore
  • Tipo di motore: Raffreddato ad aria, 2 tempi
  • Cilindrata: 29 cc (1,52 pollici cubi)
  • Regime di minimo (giri/min): 3 200 - 4 400 giri/min
  • Regime operativo (giri/min): 6 900+ giri/min
  • Distanza tra gli elettrodi della candela: 0,635 mm (0,025 pollici)
  • Candela: Champion RDJ7J o candela equivalente
  • Lubrificazione: Miscela di carburante/olio
  • Rapporto carburante/olio: 296 ml (10,02 once)
  • Capacità serbatoio carburante: 296 ml (10,02 once)
  • Peso approssimativo dell'unità: 4,5 - 5 kg (10-11 libbre)
  • Meccanismo di taglio: Testina Hassle Free™
  • Filo da taglio: Filo a spirale medio Hassle Free™ XTRA QUIET
  • Diametro del percorso di taglio: 35,56 cm (14 pollici)
Garanzia
Il soffiatore Craftsman 316.794450 è coperto da una garanzia di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione; qualora venisse riscontrato un prodotto difettoso, questo verrà riparato o sostituito gratuitamente, se la riparazione non fosse disponibile. È prevista inoltre una garanzia limitata aggiuntiva sugli alberi del trimmer, che copre l'alloggiamento metallico esterno degli alberi superiore e inferiore dal terzo al decimo anno dalla data di acquisto. Con la prova d'acquisto, un nuovo alloggiamento verrà fornito gratuitamente, ma il costo della manodopera per l'installazione sarà a carico del proprietario. È importante notare che questa garanzia copre solo i difetti di materiale e di fabbricazione e non include articoli consumabili, danni al prodotto derivanti da tentativi di modifica o riparazione da parte dell'utente, riparazioni dovute a incidenti o al mancato utilizzo secondo le istruzioni, manutenzione preventiva o riparazioni dovute a miscela di carburante impropria o carburante contaminato. La garanzia decade se il prodotto viene utilizzato per servizi commerciali o noleggiato a terzi. Per richiedere la garanzia, visita il sito www.craftsman.com per ulteriori dettagli.
Craftsman 316.794450 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 490
