Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
316.794011
Informazioni generali
Il soffiatore per foglie Craftsman 316.794011 è un attrezzo da esterno durevole, affidabile e riparabile, progettato per aiutare a rimuovere foglie e altri detriti. Questo soffiatore è prodotto da Ryobi America Corp per Sears con il marchio Craftsman. Il soffiatore è dotato di un motore a 4 tempi raffreddato ad aria con una cilindrata di 30 cc (1,82 pollici cubi). È in grado di produrre un volume d'aria fino a 14 metri cubi al minuto (cfm) e una velocità dell'aria fino a 241 km/h (mph). Questo apparecchio è progettato per la pulizia di cortili, garage, vialetti, verande, patii, lungo muri, recinzioni e altro ancora.
Il soffiatore per foglie Craftsman 316.794011 è dotato di varie funzioni per una migliore operatività. Include una leva dell'aria per regolare la miscela aria-carburante durante la fase di avvio, un'impugnatura della corda di avviamento per accendere il motore, un'impugnatura dell'acceleratore per controllare la velocità e la forza del flusso d'aria e una pompetta di innesco per facilitare l'erogazione del carburante durante l'avvio del motore. Inoltre, presenta un interruttore di accensione/spegnimento per il controllo operativo, una candela per accendere la miscela carburante-aria nella camera di combustione, una marmitta per ridurre il rumore del motore e una porta di avviamento rapido per l'avvio elettrico opzionale. Il soffiatore include anche un tubo flessibile e un ugello per guidare il flusso d'aria, oltre a supporti per spalla e vita per il comfort dell'utente durante l'uso. L'unità funziona con carburante senza piombo pulito e fresco e utilizza olio SAE 30 per la lubrificazione. La capacità dell'olio del carter è di 90 ml (3,04 once) e la capacità del serbatoio del carburante è di 591 ml (20 once). Senza carburante, il peso approssimativo dell'unità è di 6,8 kg (19 libbre).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 316.794011
  • Prodotto: Soffiatore per foglie Craftsman 316.794011
  • Tipo di prodotto: Soffiatore
  • Tipo di motore: 4 tempi, raffreddato ad aria
  • Cilindrata: 30 cc (1,82 pollici cubi)
  • Volume d'aria del soffiatore: Fino a 14 m³/min
  • Velocità dell'aria del soffiatore: Fino a 241 km/h
  • Gioco valvole: 0,076 - 0,152 mm (0,003 - 0,006 pollici)
  • Distanza elettrodi candela: 0,635 mm (0,025 pollici)
  • Candela: Champion RDZ4H o candela equivalente
  • Lubrificazione: Olio SAE 30
  • Capacità olio carter: 90 ml (3,04 once)
  • Capacità serbatoio carburante: 591 ml (20 once)
  • Peso approssimativo unità (senza carburante): 6,8 kg (19 libbre)
Garanzia
Il soffiatore per foglie Craftsman 316.794011 viene fornito con una garanzia completa di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione. Se il prodotto risulta difettoso, verrà riparato o sostituito gratuitamente, a condizione che la riparazione sia possibile. Per richiedere la garanzia, puoi visitare il sito web www.craftsman.com per ulteriori informazioni sui dettagli della copertura della garanzia e su come ottenere una riparazione o sostituzione gratuita. È importante notare che la garanzia copre solo i difetti di materiale e lavorazione e non include elementi consumabili che possono usurarsi entro il periodo di garanzia, danni al prodotto derivanti da tentativi di modifica o riparazione da parte dell'utente, riparazioni necessarie a causa di incidenti o mancato utilizzo/manutenzione del prodotto secondo le istruzioni, manutenzione preventiva o riparazioni necessarie a causa di una miscela di carburante impropria o carburante contaminato/vecchio. La garanzia è nulla se il prodotto viene utilizzato per servizi commerciali o noleggiato a terzi. Oltre alla garanzia, esiste anche un'opzione per acquistare un Contratto di protezione riparazioni (Repair Protection Agreement), che fornisce assistenza esperta da parte di specialisti in riparazioni professionali, assistenza illimitata senza costi per parti e manodopera sulle riparazioni coperte, sostituzione del prodotto fino a 1500 $ se il prodotto coperto non può essere riparato, uno sconto del 25% su assistenza e relative parti installate non coperte dall'accordo, e un rapido supporto telefonico tramite Rapid Resolution. Per programmare l'assistenza nell'ambito del Contratto di protezione riparazioni, è richiesta una semplice telefonata o la prenotazione di un appuntamento online.
Craftsman 316.794011 Owners Manual
Manuale di istruzioni del soffiatore a spalla Craftsman 316.794011 a 4 tempi con avviamento elettrico
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 735
