Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
921.16923
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 921.169230 è un prodotto progettato e fabbricato da Midwest Air Technologies Inc. per Sears con il marchio Craftsman. Essendo un compressore d'aria, la sua funzione principale è quella di convertire l'energia, utilizzando un motore elettrico o un motore a benzina, in energia potenziale immagazzinata nell'aria compressa. Quest'aria compressa viene poi utilizzata per alimentare vari utensili e attrezzature.
Il compressore è dotato di un serbatoio da 38 litri (10 galloni) e di un motore lubrificato a olio da 1 cavallo vapore. Include un manometro del serbatoio, che indica la pressione dell'aria di riserva nel serbatoio, e un regolatore che controlla la pressione dell'aria in uscita verso l'utensile. Il compressore dispone anche di una funzione di collegamento rapido per agganciare e sganciare il tubo dell'aria. Altre caratteristiche includono un filtro dell'aria in ingresso, che fornisce aria pulita alla pompa, un tappo di riempimento dell'olio, una valvola di sicurezza del serbatoio, un pressostato e una valvola di scarico del serbatoio. Il compressore è progettato per garantire durata, affidabilità e riparabilità, rendendolo un utensile di lunga durata per svariati utilizzi.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 921.169230
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Pompa: A trasmissione diretta e lubrificazione a olio
  • Motore: 1,0 HP (motore a induzione)
  • Alesaggio: 42 mm (1,65")
  • Corsa: 32 mm (1,26")
  • Voltaggio monofase: 120 VAC
  • Requisito minimo del circuito: 15 Ampere
  • Capacità del serbatoio dell'aria: 38 litri (10 galloni)
  • Pressione di accensione (Cut-in): 105 PSI (7,2 bar)
  • Pressione di spegnimento (Cut-out): 135 PSI (9,3 bar)
  • SCFM a 90 PSI: 2,4
  • Capacità olio: 90 ml (3 once)
  • Tipo di olio: SAE 30 semisintetico non detergente
  • Ciclo di lavoro: 50%
Garanzia
La garanzia per il compressore d'aria Craftsman 921.169230 è una garanzia completa di un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o di fabbricazione. Se viene riscontrato un prodotto difettoso, questo riceverà una riparazione gratuita o la sostituzione nel caso in cui la riparazione non sia possibile. Per richiedere la garanzia, puoi visitare il sito web www.craftsman.com per ulteriori dettagli sulla copertura della garanzia e su come ricevere una riparazione o una sostituzione gratuita. È importante notare che questa garanzia è nulla se il prodotto viene utilizzato per servizi commerciali o noleggiato a un'altra persona.
Craftsman 921.169230 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 503
