Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
921.1664
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman, numero di modello 921.166400, è un prodotto progettato e fabbricato da Midwest Air Technologies Inc. per Sears con il marchio Craftsman. Questo compressore d'aria è lubrificato a olio e ha una capacità di 12 galloni (circa 45 litri). Viene utilizzato principalmente per convertire l'energia in energia potenziale immagazzinata in aria pressurizzata, nota anche come aria compressa. Questa energia immagazzinata può quindi essere utilizzata per una varietà di applicazioni, come il gonfiaggio di pneumatici, l'alimentazione di utensili pneumatici e altri compiti che richiedono aria pressurizzata.
Il compressore d'aria Craftsman 921.166400 è dotato di una varietà di componenti che contribuiscono alla sua funzionalità e durata. Questi includono, tra gli altri, una testata del cilindro, un raccordo a 90 gradi, un alloggiamento del filtro di aspirazione dell'aria, un elemento filtrante dell'aria, una piastra valvole e una valvola a lamella. Il compressore include anche un pressostato, una valvola di sicurezza e due manometri. Il prodotto è progettato per garantire affidabilità e longevità, con un'enfasi sulla riparabilità.
Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Numero di modello: 921.166400
  • Pompa: Trasmissione diretta a lubrificazione a olio
  • Capacità serbatoio aria: 12 galloni (45 litri)
  • Motore: 1,0 CV (motore a induzione)
  • Alesaggio: 1,65" (4,2 cm)
  • Corsa: 1,26" (3,2 cm)
  • Tensione monofase: 120 V CA
  • Requisito minimo del circuito: 15 Ampere
  • Pressione di riattacco (Cut-In): 95 PSI (6,5 bar)
  • Pressione di stacco (Cut-Out): 125 PSI (8,6 bar)
  • SCFM a 90 PSI: 2,4
  • Capacità olio: 90 ml o 3 once
  • Tipo di olio: SAE 30 non detergente
Garanzia
La garanzia per il compressore d'aria Craftsman 921.166400 è una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione che possono verificarsi entro un anno dalla data di acquisto. Se dovessero sorgere problemi durante questo periodo, è possibile richiedere l'intervento in garanzia restituendo il compressore a qualsiasi negozio Sears, centro ricambi e riparazioni o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per una riparazione gratuita. Tuttavia, è importante notare che se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. Si consiglia di leggere il manuale dell'utente e di seguire tutte le norme di sicurezza e le istruzioni operative prima di utilizzare il prodotto.
Craftsman 921.166400 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 1,323
