Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
921.16643
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 921.166430 è un compressore d'aria affidabile e resistente prodotto da Midwest Air Technologies Inc. per Sears sotto il marchio Craftsman. Il compressore d'aria è dotato di una gamma di funzionalità che contribuiscono alla sua utilità e longevità. Dispone di un manometro per il serbatoio che indica la pressione dell'aria di riserva all'interno, un pressostato che controlla l'alimentazione del motore e le impostazioni di pressione di attivazione/disattivazione, e una valvola di sicurezza del serbatoio che permette alla pressione in eccesso di scaricarsi nell'atmosfera.
Il compressore d'aria presenta inoltre un filtro di aspirazione dell'aria che fornisce aria pulita alla pompa e deve essere mantenuto sempre libero da detriti. Dispone di una funzione di attacco rapido che offre uno sgancio rapido per collegare e scollegare il tubo dell'aria. La pressione dell'aria proveniente dal serbatoio è controllata da un regolatore, che può essere regolato ruotando la manopola in senso orario per aumentare la pressione e in senso antiorario per diminuirla. La valvola di scarico del serbatoio viene utilizzata per drenare la condensa dal serbatoio dell'aria. Il compressore d'aria Craftsman 921.166430 è progettato per durare nel tempo ed essere riparabile, rendendolo uno strumento a lunga durata per svariate applicazioni.
Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Numero modello: 921.166430
  • Pompa: A trasmissione diretta senza olio
  • Motore: 1,5 CV
  • Alesaggio: 5,79 cm
  • Corsa: 2,21 cm
  • Tensione monofase: 120 V AC
  • Requisito minimo del circuito: 15,0 A
  • Capacità serbatoio aria: 75,7 litri
  • Pressione di attivazione: 120 PSI
  • Pressione di disattivazione: 150 PSI
  • SCFM a 90 PSI: 3,8
  • SCFM a 40 PSI: 5,1
  • Ciclo di lavoro: 50%
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 921.166430 viene fornito con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto del produttore nei materiali o nella lavorazione che possa verificarsi entro un anno dalla data di acquisto. Se dovessero sorgere problemi durante questo periodo, il prodotto può essere restituito al negozio Sears o al centro di assistenza più vicino negli Stati Uniti. Il compressore verrà quindi sostituito o riparato gratuitamente, a seconda dell'opzione scelta dall'azienda. È importante notare che se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 90 giorni dalla data di acquisto. Questa garanzia fornisce diritti legali specifici al proprietario e potrebbero esserci diritti aggiuntivi che variano da stato a stato. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve contattare il negozio Sears o il centro di assistenza più vicino.
Craftsman 921.166430 Owners Manual
Manuale d'uso del compressore d'aria a trasmissione diretta oil-free da 75,7 litri Craftsman 921.166430
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 471
