Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
921.16642
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 921.166420 è un compressore d'aria a trasmissione diretta, senza olio, da 76 litri e 1,5 CV. È progettato per fornire una fonte di aria compressa per svariati utensili e applicazioni. Il compressore è dotato di un regolatore che controlla la pressione dell'aria proveniente dal serbatoio. Dispone inoltre di un sistema di connessione rapida per collegare e scollegare il tubo dell'aria, un manometro del serbatoio che indica la pressione dell'aria di riserva nel serbatoio e un pressostato che controlla l'alimentazione del motore e le impostazioni di pressione di attacco/stacco.
Il compressore d'aria include anche una valvola di sicurezza del serbatoio che consente alla pressione in eccesso del serbatoio di fuoriuscire nell'atmosfera, una valvola di scarico della pressione che rilascia l'aria compressa quando il compressore d'aria raggiunge la pressione di stacco e una valvola di scarico del serbatoio per drenare la condensa dal serbatoio d'aria. Inoltre, è dotato di un filtro di aspirazione dell'aria che fornisce aria pulita alla pompa e una valvola di ritegno che si chiude per mantenere la pressione dell'aria all'interno del serbatoio quando la pompa non è in funzione. Il compressore d'aria è progettato per essere affidabile e durevole, con un'attenzione particolare alla riparabilità e alla longevità.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 921.166420
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Pompa: Trasmissione diretta senza olio
  • Motore: 1,5 CV
  • Alesaggio: 58 mm
  • Corsa: 22 mm
  • Tensione monofase: 120 V CA
  • Requisito minimo del circuito: 15,0 A
  • Capacità del serbatoio d'aria: 76 litri
  • Pressione di attacco: 120 PSI
  • Pressione di stacco: 150 PSI
  • SCFM a 90 PSI: 3,8
  • SCFM a 40 PSI: 5,1
  • Ciclo di lavoro: 50%
  • Regolatore: Controlla la pressione dell'aria proveniente dal serbatoio
  • Filtro di aspirazione dell'aria: Fornisce aria pulita alla pompa
  • Connessione rapida: Offre una funzione di rilascio rapido per collegare e scollegare il tubo dell'aria
  • Manometro del serbatoio: Indica la pressione dell'aria di riserva nel serbatoio
  • Tubo di uscita: Si collega al tubo dell'aria
  • Pressostato: Controlla l'alimentazione del motore e le impostazioni di pressione di attacco/stacco
  • Valvola di sicurezza del serbatoio: Consente alla pressione in eccesso del serbatoio di fuoriuscire nell'atmosfera
  • Valvola di scarico della pressione: Rilascia automaticamente l'aria compressa quando il compressore d'aria raggiunge la pressione di stacco
  • Valvola di scarico del serbatoio: Utilizzata per drenare la condensa dal serbatoio d'aria
  • Valvola di ritegno: Si chiude per mantenere la pressione dell'aria all'interno del serbatoio
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 921.166420 viene fornito con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre tutti i difetti di materiale o di fabbricazione del produttore che potrebbero verificarsi entro un anno dalla data di acquisto. Se il compressore d'aria non funziona a causa di tali difetti, può essere restituito al negozio Sears o al centro di assistenza più vicino negli Stati Uniti per la sostituzione o la riparazione, a titolo gratuito. Tuttavia, è importante notare che se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, i clienti possono semplicemente portare il compressore d'aria difettoso in un negozio o centro di assistenza Sears. Vale la pena ricordare che questa garanzia fornisce diritti legali specifici e che i clienti potrebbero avere diritti aggiuntivi che variano da stato a stato.
Craftsman 921.166420 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 696
