Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
921.15364
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 921.153640 è un compressore d'aria durevole e affidabile, prodotto da Midwest Air Technologies Inc. per Sears con il marchio Craftsman. Questo prodotto è progettato per fornire una fonte di aria compressa per diverse applicazioni. Funziona su un circuito dedicato da 15 Amp ed è alimentato da un motore a induzione da 1,0 HP.
Il compressore d'aria è dotato di una pompa lubrificata a olio, che garantisce un funzionamento fluido e una maggiore durata del prodotto. Ha una capacità del serbatoio di 7 galloni (circa 26,5 litri), una pressione di attivazione di 105 PSI (circa 7,2 bar) e una pressione di spegnimento di 135 PSI (circa 9,3 bar). Il compressore d'aria include anche un manometro del regolatore che indica la pressione dell'aria in uscita verso l'utensile, controllata dal regolatore stesso. La pressione dell'aria proveniente dal serbatoio è gestita dal regolatore, che può essere adattato per aumentare o diminuire la pressione. Il compressore d'aria è progettato per un ciclo di lavoro del 50%, il che significa che non deve essere utilizzato per più di 30 minuti ogni ora per evitarne il danneggiamento.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 921.153640
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Pompa: A trasmissione diretta lubrificata a olio
  • Motore: 1,0 HP (a induzione)
  • Alesaggio: 1,65" (41,9 mm)
  • Corsa: 1,26" (32 mm)
  • Voltaggio monofase: 120 VAC
  • Requisito minimo del circuito: 15 Amp
  • Capacità serbatoio aria: 7 galloni (circa 26,5 litri)
  • Pressione di attivazione: 105 PSI (7,2 bar)
  • Pressione di spegnimento: 135 PSI (9,3 bar)
  • SCFM a 90 PSI: 2,4
  • Capacità olio: 90 ml o 3 oz.
  • Tipo di olio: SAE 30 semisintetico non detergente
  • Ciclo di lavoro: 50% (non far funzionare il compressore d'aria per più di 30 minuti ogni ora)
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 921.153640 viene fornito con una garanzia completa di un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Se il prodotto dovesse risultare difettoso entro questo periodo, verrà riparato o sostituito gratuitamente.
Per richiedere la garanzia, è necessario visitare il sito web di Craftsman all'indirizzo www.craftsman.com. Si prega di notare che la garanzia decade se il prodotto viene utilizzato per servizi commerciali o se viene noleggiato a terzi.
Questa garanzia conferisce diritti legali specifici; l'utente potrebbe avere anche altri diritti, che variano da Stato a Stato. La garanzia è fornita da Sears Brands Management Corporation, con sede a Hoffman Estates, IL, USA.
Craftsman 921.153640 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 667
