Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
921.15312
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 921.153120 è un compressore d'aria a trasmissione diretta e lubrificazione a olio da 2 galloni (7,5 litri) e 1 CV. È prodotto da Midwest Air Technologies Inc. per Sears con il marchio Craftsman. Il prodotto è progettato per fornire una fonte di aria compressa per varie applicazioni. Il compressore d'aria è dotato di diverse funzionalità, tra cui una valvola di ritegno, un attacco rapido, un manometro del serbatoio, un manometro del regolatore, un regolatore, una valvola di sovrapressione, un pressostato, un filtro dell'aria in ingresso e una valvola di scarico del serbatoio.
La valvola di ritegno mantiene la pressione dell'aria all'interno del serbatoio quando la pompa non è in funzione. La funzione di attacco rapido consente di collegare e scollegare facilmente il tubo dell'aria. Il manometro del serbatoio indica la pressione dell'aria di riserva nel serbatoio, mentre il manometro del regolatore indica la pressione dell'aria in uscita verso l'utensile. Il regolatore controlla la pressione dell'aria proveniente dal serbatoio. Il pressostato avvia automaticamente il motore quando la pressione del serbatoio scende al di sotto della pressione di attivazione impostata in fabbrica e arresta il motore quando la pressione del serbatoio raggiunge la pressione di disattivazione impostata in fabbrica. Il filtro dell'aria in ingresso fornisce aria pulita alla pompa e la valvola di scarico del serbatoio viene utilizzata per drenare la condensa dal serbatoio dell'aria.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 921.153120
  • Prodotto: Compressore d'aria Craftsman 921.153120
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Pompa: A trasmissione diretta e lubrificazione a olio
  • Capacità del serbatoio d'aria: 2 Galloni (7,5 litri)
  • Motore: 1,0 CV (a induzione)
  • Pressione di attivazione: 95 PSI (6,5 bar)
  • Alesaggio: 1,65" (42 mm)
  • Pressione di disattivazione: 125 PSI (8,6 bar)
  • Corsa: 1,26" (32 mm)
  • SCFM a 90 PSI: 2,4 (68 l/min)
  • Voltaggio monofase: 120 VAC
  • Capacità olio: 90 ml o 3 oz.
  • Requisito minimo del circuito: 15 Ampere
  • Tipo di olio: SAE 30 non detergente
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 921.153120 è coperto da una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione che possa verificarsi entro un anno dalla data di acquisto. Se il prodotto dovesse guastarsi a causa di tali difetti, i clienti possono restituirlo a qualsiasi negozio Sears, centro assistenza Sears o altro punto vendita Craftsman per una riparazione gratuita o la sostituzione qualora la riparazione non fosse possibile. È importante notare che la garanzia è valida solo per 90 giorni se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. Per richiedere l'intervento in garanzia, i clienti possono semplicemente portare il prodotto presso le suddette sedi per la riparazione o la sostituzione. Questa garanzia fornisce diritti legali specifici ai clienti, i quali potrebbero godere anche di ulteriori diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 921.153120 Owners Manual
Manuale d'uso del compressore d'aria a lubrificazione a olio da 2 galloni (7,5 litri) e 1 CV Craftsman 921.153120 (EN, ES)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 600
