Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
921.153101
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 921.153101 è un dispositivo progettato per convertire l'energia in energia potenziale immagazzinata sotto forma di aria compressa. Questo compressore, fabbricato da Midwest Air Technologies Inc. per Sears con il marchio Craftsman, è concepito per fornire una fonte affidabile di aria compressa per varie applicazioni.
Il compressore d'aria è dotato di un filtro di aspirazione che fornisce aria pulita alla pompa, un manometro di regolazione che indica la pressione dell'aria in uscita verso l'utensile e un manometro della pressione del serbatoio che indica la riserva di pressione dell'aria nel serbatoio. Altre caratteristiche includono un pressostato che controlla l'alimentazione del motore e le impostazioni di pressione di attivazione/disattivazione, una valvola di sovrappressione progettata per rilasciare automaticamente l'aria compressa quando il compressore d'aria raggiunge la pressione di disattivazione e una valvola di scarico del serbatoio utilizzata per drenare la condensa dal serbatoio dell'aria. Il compressore d'aria include anche una funzione di connessione rapida per collegare e scollegare il tubo dell'aria. Il prodotto è noto per la sua durata, affidabilità, riparabilità e longevità.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 921.153101
  • Prodotto: Compressore d'aria Craftsman 921.153101
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Pompa: Trasmissione diretta lubrificata a olio
  • Motore: A induzione, 1,5 CV di potenza massima sviluppata, 1 CV di potenza in esercizio
  • Alesaggio: 1,65"
  • Corsa: 1,26"
  • Voltaggio: Monofase, 120 VAC
  • Requisito minimo del circuito: 15 Ampere
  • Capacità del serbatoio dell'aria: 3 Galloni (circa 11 litri)
  • Pressione di attivazione: 95 PSI
  • Pressione di disattivazione: 125 PSI
  • SCFM a 90 PSI: 2,4
Garanzia
La garanzia per il compressore d'aria Craftsman 921.153101 è una garanzia completa di un anno. Se il compressore d'aria presenta un guasto dovuto a difetti del produttore nei materiali o nella lavorazione entro un anno dalla data di acquisto, può essere restituito al negozio Sears o al centro assistenza più vicino negli Stati Uniti. Il compressore d'aria verrà quindi sostituito o riparato gratuitamente, a discrezione del produttore. Tuttavia, è importante notare che, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. Si consiglia di leggere il manuale utente per ulteriori informazioni su come richiedere la garanzia.
Craftsman 921.153101 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 1,441
