Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
921.15215
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 921.152150 è un prodotto fabbricato da Midwest Air Technologies Inc. per Sears con il marchio Craftsman. Questo compressore d'aria è progettato con un motore universale e una pompa a cinghia di trasmissione senza olio. Funziona con una corrente monofase a 120 V CA, con un requisito minimo di circuito di 8,0 Ampere. Il compressore d'aria ha una capacità del serbatoio di 15 litri ed è progettato per iniziare a riempire automaticamente il serbatoio quando la pressione scende al di sotto del minimo prestabilito. La pressione di disinserimento, ovvero il punto in cui il motore si arresta quando il serbatoio ha raggiunto la massima pressione dell'aria, è di 125 PSI (8,6 bar). Il compressore d'aria è in grado di erogare 1,7 piedi cubi standard al minuto (SCFM), pari a circa 48 litri al minuto, a 90 PSI (6,2 bar).
Il compressore d'aria Craftsman 921.152150 è dotato di un regolatore che controlla la pressione dell'aria proveniente dal serbatoio. Include inoltre un manometro del serbatoio che indica la pressione dell'aria di riserva nel serbatoio e una funzione di connessione rapida per collegare e rimuovere il tubo dell'aria. Il compressore viene fornito anche con una valvola di drenaggio del serbatoio utilizzata per scaricare la condensa. Questo compressore d'aria è progettato per un ciclo di lavoro del 50%, il che significa che non dovrebbe essere utilizzato per più di 30 minuti all'ora per evitare danni.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 921.152150
  • Tipo prodotto: Compressore d'aria
  • Manometro del regolatore: Controlla la pressione dell'aria in uscita verso l'utensile.
  • Manometro del serbatoio: Indica la pressione dell'aria di riserva nel serbatoio.
  • Connessione rapida: Offre una funzione di rilascio rapido per collegare e rimuovere il tubo dell'aria.
  • Interruttore ON/OFF: Controlla l'alimentazione del dispositivo.
  • Valvola di sicurezza del serbatoio: Permette alla pressione in eccesso del serbatoio di fuoriuscire nell'atmosfera; si apre quando la pressione del serbatoio è superiore alla pressione nominale massima.
  • Regolatore: Controlla la pressione dell'aria proveniente dal serbatoio, regolabile tramite una manopola.
  • Valvola di drenaggio del serbatoio: Utilizzata per scaricare la condensa dal serbatoio, situata sul fondo del serbatoio.
  • Pompa: A cinghia di trasmissione senza olio
  • Motore: 3 CV (universale)
  • Alesaggio: 50 mm
  • Corsa: 25 mm
  • Tensione monofase: 120 V CA
  • Requisito minimo di circuito: 8,0 Ampere
  • Capacità serbatoio aria: 15 litri
  • Pressione di inserimento: 95 PSI (6,5 bar)
  • Pressione di disinserimento: 125 PSI (8,6 bar)
  • SCFM a 90 PSI: 1,7 (circa 48 litri al minuto)
  • Ciclo di lavoro: 50%, non deve funzionare per più di 30 minuti ogni ora.
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman modello 921.152150 viene fornito con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione. Se il prodotto si guasta entro un anno dalla data di acquisto a causa di tali difetti, è possibile restituirlo al negozio Sears o al centro di assistenza più vicino negli Stati Uniti. Il prodotto verrà quindi sostituito o riparato gratuitamente, a seconda della decisione dell'azienda.
Tuttavia, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la durata della garanzia è di soli 90 giorni dalla data di acquisto.
Questa garanzia fornisce diritti legali specifici; l'utente potrebbe avere anche altri diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 921.152150 Owners Manual
Manuale d'uso del compressore d'aria Craftsman 921.152150 da 15 litri senza olio con cinghia di trasmissione
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 651
