Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.19541
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.195410 è un compressore d'aria portatile monostadio lubrificato a olio. È progettato per una varietà di applicazioni, tra cui l'alimentazione di utensili pneumatici e il gonfiaggio di pneumatici. Il compressore è dotato di un motore da 6,0 cavalli e di un serbatoio d'aria da 25 galloni (circa 95 litri), che forniscono una fonte affidabile di aria compressa. Funziona a una tensione di 120/240 V e richiede un circuito derivato minimo di 15 ampere. Il compressore ha una potenza massima sviluppata di 6,0 CV, con un alesaggio di 2,875" (73 mm) e una corsa di 2,0" (50,8 mm).
Il compressore presenta una pressione di riavvio (cut-in) di circa 120 PSI e una pressione di arresto (cut-out) di 150 PSI. Eroga 8,6 piedi cubi standard al minuto (SCFM) a 40 libbre per pollice quadrato (PSIG) e 6,8 SCFM a 90 PSIG. Il prodotto include inoltre un sistema di raffreddamento integrato, una valvola di non ritorno, una valvola limitatrice di pressione e un filtro di aspirazione dell'aria. Il sistema di raffreddamento è progettato per espellere grandi quantità d'aria attraverso i fori di ventilazione, a indicazione del suo corretto funzionamento. La valvola di non ritorno consente all'aria compressa di entrare nel serbatoio quando il compressore è in funzione e trattiene la pressione dell'aria quando il compressore raggiunge la pressione di arresto. La valvola limitatrice di pressione rilascia automaticamente l'aria compressa dalla testa del compressore e dal tubo di uscita quando il compressore raggiunge la pressione di arresto o viene spento. Il filtro di aspirazione dell'aria pulisce l'aria in entrata nella pompa.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 919.195410
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Potenza massima sviluppata (CV): 6,0
  • Alesaggio: 2,875"
  • Corsa: 2,0"
  • Tensione monofase: 120/240 V
  • Requisito minimo circuito derivato: 15 ampere
  • Tipo di fusibile: ritardato
  • Capacità serbatoio aria: 25 galloni (circa 95 litri)
  • Pressione di riavvio approssimativa: 120
  • Pressione di arresto approssimativa: 150
  • SCFM a 40 psig: 8,6
  • SCFM a 90 psig: 6,8
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman con numero di modello 919.195410 è dotato di una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Se il prodotto presenta guasti dovuti a tali difetti entro un anno dalla data di acquisto, puoi restituirlo al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti e verrà riparato gratuitamente.
Tuttavia, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia sarà valida solo per novanta giorni dalla data di acquisto.
Per richiedere l'intervento in garanzia, è necessario restituire il prodotto al centro assistenza Sears più vicino.
Si prega di notare che questa garanzia conferisce diritti legali specifici; l'utente potrebbe avere altri diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 919.195410 Owners Manual
Manuale utente del compressore d'aria portatile orizzontale monostadio lubrificato a olio Craftsman 919.195410
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 667
