Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.17673
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.176730 è un dispositivo versatile progettato per diverse applicazioni che richiedono pressione dell'aria. Prodotto da Ingersoll Rand per Sears con il marchio Craftsman, questo compressore d'aria è dotato di un motore da 3 cavalli e un serbatoio d'aria da 76 litri (20 galloni). Funziona con un sistema a doppia tensione, che ne consente l'uso a 120 o 240 volt. Il compressore d'aria ha una portata d'aria (CFM - Piedi cubi al minuto) di 11,3, un alesaggio di 6,67 cm (2 5/8") e una corsa di 5,08 cm (2").
Il compressore d'aria è progettato per riavviarsi automaticamente quando la pressione nel serbatoio scende a un determinato livello minimo, noto come pressione di riattacco (cut-in), che è di circa 80 PSIG (libbre per pollice quadrato). Si spegne inoltre automaticamente quando la pressione nel serbatoio dell'aria raggiunge un determinato livello massimo, noto come pressione di stacco (cut-out), che è di circa 100 PSIG. Questo dispositivo è in grado di erogare 8,8 SCFM (Piedi cubi standard al minuto) a 40 PSIG, 7,7 SCFM a 90 PSIG e 7,3 SCFM a 100 PSIG. Il compressore d'aria Craftsman 919.176730 è uno strumento affidabile e durevole, adatto a varie esigenze di pressione dell'aria.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 919.176730
- Potenza (cavalli): 3
- Portata d'aria (CFM): 11,3
- Alesaggio: 6,35 cm (2,5")
- Corsa: 5,08 cm (2")
- Tensione monofase: 120/240
- Requisito minimo del circuito derivato: 15 amp
- Tipo di fuso: Fusetron Tipo "T"
- Capacità serbatoio d'aria (galloni): 20
- Pressione di riattacco (cut-in) approssimativa: 80
- Pressione di stacco (cut-out) approssimativa: 100
- SCFM a 40 psig: 8,8
- SCFM a 90 psig: 7,7
- SCFM a 100 psig: 7,3
- Certificazione U.L: Sì
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 919.176730 è coperto da una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Se il compressore d'aria si guasta entro un anno dalla data di acquisto a causa di tali problemi, può essere restituito al centro assistenza o al reparto Sears più vicino negli Stati Uniti per una riparazione gratuita.
Tuttavia, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è ridotto a novanta giorni dalla data di acquisto.
Per richiedere la garanzia, basta restituire il compressore d'aria difettoso al centro assistenza o al reparto Sears più vicino.
Si prega di notare che questa garanzia conferisce diritti legali specifici e che potrebbero essere disponibili altri diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 919.176730 Owners Manual
Manuale d'uso del compressore d'aria Craftsman da 2 CV e 20 galloni
