Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.1687
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.168700 è un compressore d'aria portatile a stadio singolo. È stato prodotto da Ingersoll Rand per Sears con il marchio Craftsman. Il compressore funziona con una potenza di esercizio di 2,0 cavalli vapore e le misure di alesaggio e corsa sono rispettivamente di 2,38" e 1,35". L'unità funziona con una tensione monofase di 120 V/60 Hz/1 fase e richiede un circuito di derivazione minimo di 15 ampere. Il serbatoio dell'aria ha una capacità di 33 e le pressioni di avvio e arresto approssimative sono rispettivamente 120 e 150 psi. Il compressore eroga 8,6 SCFM a 40 psig e 6,4 SCFM a 90 psig.
Il compressore d'aria Craftsman 919.168700 è dotato di vari comandi e regolazioni per il funzionamento. Dispone di un interruttore On/Auto/Off per l'alimentazione automatica del pressostato e l'interruzione della corrente al termine di ogni utilizzo. Il pressostato avvia automaticamente il motore quando la pressione del serbatoio dell'aria scende al di sotto della pressione di "avvio" impostata in fabbrica e arresta il motore quando la pressione del serbatoio raggiunge la pressione di "arresto" impostata in fabbrica. L'unità presenta inoltre una valvola di sicurezza, un manometro della pressione di uscita, un manometro della pressione del serbatoio, un regolatore, una valvola di scarico e un sistema di raffreddamento. Il sistema di raffreddamento ha un design avanzato con una ventola progettata appositamente; è normale che soffi grandi quantità d'aria attraverso i fori di ventilazione. Il compressore è anche dotato di una valvola di scarico alla base del serbatoio dell'aria per drenare la condensa al termine di ogni utilizzo.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 919.168700
- Potenza di esercizio (cv): 2,0
- Alesaggio: 2,38 pollici
- Corsa: 1,35 pollici
- Tensione: Monofase 120 V/60 Hz/1 fase
- Requisito minimo circuito di derivazione: 15 ampere
- Tipo di fuso: Ritardato
- Capacità serbatoio aria: 33
- Pressione di avvio approssimativa: 120
- Pressione di arresto approssimativa: 150
- SCFM a 40 psig: 8,6
- SCFM a 90 psig: 6,4
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 919.168700 viene fornito con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre eventuali guasti dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione. Se tali problemi dovessero verificarsi entro un anno dalla data di acquisto, Sears, il produttore, si offre di riparare o sostituire il prodotto gratuitamente.
Per richiedere l'intervento in garanzia, contatta il centro assistenza Sears più vicino. Il numero di contatto fornito è 1-800-4-MY-HOME. Puoi organizzare la riparazione tramite questo centro assistenza. In alternativa, puoi restituire il compressore d'aria al luogo di acquisto per la sostituzione.
Tuttavia, è importante notare che se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per novanta giorni dalla data di acquisto.
Ricorda che questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 919.168700 Owners Manual
Manuale utente del compressore d'aria portatile a lubrificazione permanente Craftsman 919.168700
