Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.16778
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.167780 è un compressore d'aria portatile prodotto da Ingersoll Rand per Sears con il marchio Craftsman. Questo compressore d'aria è progettato per essere a lubrificazione permanente, eliminando la necessità di rabbocchi d'olio. Funziona tramite un motore Twin V a 2 stadi, progettato per fornire un flusso di aria compressa affidabile e costante.
Il compressore d'aria utilizza un pressostato che avvia automaticamente il motore quando la pressione nel serbatoio dell'aria scende sotto un certo livello e lo arresta quando la pressione raggiunge un livello elevato. Include inoltre una valvola di sicurezza che protegge dalle sovrappressioni. Il compressore d'aria è in grado di alimentare svariati accessori, tra cui pistole per mastice sigillante, cricchetti, seghe a gattuccio e altro ancora. Dispone inoltre di un sistema di raffreddamento che utilizza una ventola progettata appositamente per espellere l'aria attraverso i fori di ventilazione, a indicare che il sistema di raffreddamento sta funzionando correttamente. La pompa del compressore d'aria comprime l'aria all'interno del serbatoio, fornendo aria operativa una volta che il compressore ha innalzato la pressione del serbatoio sopra il livello richiesto all'uscita dell'aria.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 919.167780
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Lubrificazione: A lubrificazione permanente
  • Stadi: 2 stadi
  • Design: Twin V
  • Portabilità: Portatile
  • CFM: Piedi cubi al minuto
  • SCFM: Piedi cubi standard al minuto
  • PSIG: Libbre per pollice quadrato (manometriche)
  • Certificazione ASME: Sì
  • Pressione di riattacco (Cut-in): Bassa pressione impostata in fabbrica
  • Pressione di stacco (Cut-Out): Alta pressione impostata in fabbrica
  • Circuito derivato: Circuito che trasporta l'elettricità dal pannello elettrico alla presa
  • Compatibilità accessori: Pistola per mastice sigillante, cricchetto da 1/2", sega a gattuccio, filtro in linea, pulitore per motori, cricchetto da 3/8", roditrice, mandrino per pneumatici, sabbiatrice, cricchetto da 1/4", verniciatura a spruzzo, set di connettori rapidi, utensili per falegnameria, sagomatura di materiali, spray multiuso, sparachiodi/graffatrice di finitura, martello pneumatico da 2,625", regolatori di pressione dell'aria, sparachiodi/graffatrice per edilizia, trapano da 1/2", pistola a spruzzo per automotive, lubrificatori a nebbia d'olio, pistola a spruzzo HVLP, tubo dell'aria, avvitatura di bussole, trapano da 3/8", finitura/carteggiatura, avvitatore a impulsi da 1", utensile rotativo ad alta velocità, levigatrice ad alta velocità, avvitatore a impulsi da 3/4", mini utensile rotativo ad alta velocità, levigatrice orbitale casuale, utensili speciali, avvitatore a impulsi da 1/2", utensile da taglio, levigatrice roto-orbitale da 6", pistola di gonfiaggio/soffiatore, avvitatore a impulsi/a farfalla da 3/8", cesoia, levigatrice vibrante, ingrassatore, smerigliatrice angolare da 4", levigatrice lineare
  • Contenuto della confezione: 1 - Compressore d'aria, 2 - Ruote, 2 - Vite a colletto da 3/8-16, 2 - Dadi esagonali da 3/8-16, 2 - Gommini, 2 - Viti da 1/4-20 x .75
  • Utensili necessari per il montaggio: 1 - Bussola o chiave inglese da 9/16", 1 - Bussola o chiave inglese da 1/2"
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 919.167780 viene fornito con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di lavorazione. Se il compressore d'aria dovesse guastarsi per tali motivi entro un anno dalla data di acquisto, può essere restituito al centro di riparazione Sears più vicino negli Stati Uniti e Sears lo riparerà gratuitamente.
Se il compressore d'aria è stato acquistato presso Orchard Supply Hardware, deve essere restituito al negozio Orchard più vicino per le riparazioni gratuite.
Tuttavia, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la copertura della garanzia è ridotta a novanta giorni dalla data di acquisto.
Questa garanzia conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che possono variare da stato a stato.
Craftsman 919.167780 Owners Manual
Manuale dell'operatore del compressore d'aria portatile Craftsman 919.167780 Twin-V a 2 stadi
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 975
