Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.1676
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.167600 è un compressore d'aria portatile prodotto da Ingersoll Rand per Sears con il marchio Craftsman. Funziona con una potenza nominale di 1,6 cavalli ed è alimentato da una tensione monofase di 120V/60HZ. Il compressore d'aria ha una capacità del serbatoio di 98 litri e opera entro un intervallo di pressione compreso tra circa 130 PSI (attivazione) e 160 PSI (disattivazione). Offre un valore SCFM di 6,3 a 40 psig e di 4,9 a 90 psig, testato secondo gli standard ISO 1217.
Il compressore d'aria è dotato di un corpo universale a connessione rapida che accetta i tre tipi più diffusi di raccordi a connessione rapida: industriale, automobilistico (Tru-flate) e ARC. Dispone inoltre di una valvola di scarico alla base del serbatoio dell'aria per drenare la condensa, un sistema di raffreddamento dal design avanzato con una ventola di raffreddamento progettata su misura, una pompa del compressore d'aria per comprimere l'aria nel serbatoio e una valvola di ritegno che permette all'aria compressa di entrare nel serbatoio. Il compressore d'aria include anche una valvola di rilascio della pressione e un filtro di aspirazione dell'aria per pulire l'aria in ingresso. Il motore è protetto da un dispositivo di protezione termica contro i sovraccarichi che spegne il motore in caso di surriscaldamento.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 919.167600
  • Potenza nominale: 1,6
  • Alesaggio: 73 mm (2,875")
  • Corsa: 37 mm (1,45")
  • Tensione monofase: 120V/60HZ
  • Requisito minimo del circuito derivato: 15 ampere
  • Tipo di fuso: ritardato
  • Capacità serbatoio aria (litri): 98
  • Pressione di attivazione approssimativa: 130 PSI
  • Pressione di disattivazione approssimativa: 160 PSI
  • SCFM a 40 psig: 6,3
  • SCFM a 90 psig: 4,9
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 919.167600 viene fornito con una garanzia completa della durata di un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia copre qualsiasi guasto del prodotto dovuto a difetti di materiale o di fabbricazione. In caso di tale guasto, Sears, il produttore, si offre di riparare o sostituire il prodotto gratuitamente. Per richiedere la garanzia, puoi contattare Sears al numero 1-800-4-MY-HOME per organizzare la riparazione, oppure restituire il prodotto al luogo di acquisto per la sostituzione.
Tuttavia, se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è più breve, della durata di soli novanta giorni dalla data di acquisto.
Questa garanzia fornisce diritti legali specifici, ma potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 919.167600 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 1,237
