Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.16738
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.167380 è un compressore d'aria montato su serbatoio progettato per fornire una fonte di aria compressa per varie applicazioni. Prodotto da Ingersoll Rand per Sears con il marchio Craftsman, questo compressore d'aria funziona con un'alimentazione monofase a 120V. Ha una potenza di esercizio di 1,1 cavalli e una capacità del serbatoio dell'aria di 17 galloni (circa 64 litri). L'alesaggio del compressore misura 1-7/8 pollici (circa 4,76 cm), mentre la corsa misura 1-1/4 pollici (circa 3,17 cm).
Il compressore d'aria ha un requisito minimo di circuito derivato di 15 ampere e utilizza un tipo di fuso a ritardo. Funziona entro una pressione di attivazione di circa 120 psi (circa 8,27 bar) e una pressione di disattivazione di circa 150 psi (circa 10,34 bar). Il compressore eroga 4,3 SCFM (piedi cubi standard al minuto) a 40 psig (libbre per pollice quadrato) e 3,3 SCFM a 90 psig, come testato secondo la norma ISO 1217. Questo compressore d'aria è adatto per varie attività, tra cui l'alimentazione di utensili pneumatici, il gonfiaggio di pneumatici e altre applicazioni che richiedono aria compressa.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 919.167380
  • Potenza di esercizio: 1,1 CV
  • Alesaggio: 1-7/8 pollici (circa 4,76 cm)
  • Corsa: 1-1/4 pollici (circa 3,17 cm)
  • Tensione: Monofase 120V
  • Requisito minimo circuito derivato: 15 ampere
  • Tipo di fuso: A ritardo
  • Capacità serbatoio aria: 17 galloni (circa 64 litri)
  • Attivazione approssimativa: 120 psi (circa 8,27 bar)
  • Disattivazione approssimativa: 150 psi (circa 10,34 bar)
  • SCFM a 40 psig: 4,3
  • SCFM a 90 psig: 3,3
  • Capacità di funzionamento continuo: Sì
  • Ciclo di lavoro consigliato: 50%-75% (non dovrebbe funzionare per più di 30-45 minuti in ogni ora)
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman con numero di modello 919.167380 viene fornito con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Se il compressore d'aria si guasta per questi motivi entro un anno dalla data di acquisto, Sears lo riparerà o lo sostituirà gratuitamente. Per richiedere la garanzia, puoi contattare il centro assistenza Sears più vicino al numero 1-800-4-MY-HOME per organizzare la riparazione, oppure puoi restituire il compressore d'aria al luogo di acquisto per la sostituzione. Tuttavia, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per novanta giorni dalla data di acquisto. Questa garanzia fornisce diritti legali specifici e potresti avere altri diritti a seconda del tuo stato.
Craftsman 919.167380 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 375
