Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.16734
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.167340 è un compressore d'aria portatile a uno stadio prodotto da Ingersoll Rand per Sears. Funziona con una tensione monofase da 120V/60HZ e richiede un circuito derivato minimo di 15 ampere. Il compressore d'aria ha una potenza frenante (BP) massima sviluppata di 6 CV, con un alesaggio di 2,375" e una corsa di 1,35". Ha una capacità del serbatoio d'aria di 33 litri e opera entro una pressione di attacco e stacco approssimativa di 120 e 150 psi, rispettivamente. Il compressore d'aria ha una portata d'aria standard (SCFM) di 8,6 a 40 psig e di 6,4 a 90 psig.
Il compressore d'aria Craftsman 919.167340 è dotato di diverse caratteristiche che ne migliorano la funzionalità e la facilità d'uso. Dispone di un interruttore On/Auto/Off, un pressostato, una valvola di sicurezza, un manometro della pressione di uscita, un manometro della pressione del serbatoio, un regolatore e un innesto rapido universale. Il pressostato avvia e arresta automaticamente il motore in base alla pressione del serbatoio d'aria. Il regolatore controlla la pressione dell'aria mostrata sul manometro della pressione di uscita. L'innesto rapido universale accetta i tre stili più diffusi di connettori rapidi: industriale, automobilistico (Tru-flate) e ARC. È inoltre presente una valvola di scarico situata alla base del serbatoio dell'aria per drenare la condensa al termine di ogni utilizzo. Il compressore d'aria include anche un sistema di raffreddamento che aiuta a prevenire il surriscaldamento dell'unità durante l'uso prolungato.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 919.167340
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Potenza frenante (BP) max. sviluppata: 6 CV
  • Alesaggio: 2,375"
  • Corsa: 1,35"
  • Tensione monofase: 120V/60HZ
  • Requisito minimo del circuito derivato: 15 ampere
  • Tipo di fuso: Ritardato
  • Capacità serbatoio aria: 33 litri
  • Attacco appross.: 120 psi
  • Stacco appross.: 150 psi
  • SCFM a 40 psig: 8,6
  • SCFM a 90 psig: 6,4
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 919.167340 viene fornito con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Se il compressore d'aria dovesse guastarsi a causa di tali problemi entro un anno dalla data di acquisto, è possibile restituirlo al centro riparazioni Sears più vicino negli Stati Uniti e Sears provvederà a ripararlo gratuitamente. Se il prodotto è stato acquistato presso Orchard Supply Hardware, è necessario restituirlo al negozio Orchard più vicino per una riparazione gratuita.
Tuttavia, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è ridotto a novanta giorni dalla data di acquisto. Questa garanzia conferisce diritti legali specifici e potrebbero essere riconosciuti altri diritti a seconda delle leggi del proprio Stato. Per eventuali domande o dubbi, è possibile contattare Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 919.167340 Owners Manual
Manuale dell'operatore del compressore d'aria portatile Craftsman 919.167210/919.167340
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 836
