Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
919.16731, 919.167310
Informazioni generali
Il modello di compressore d'aria Craftsman 919.167310 è un compressore d'aria portatile a stadio singolo, prodotto da Ingersoll Rand per Sears con il marchio Craftsman. Questo compressore d'aria è dotato di un motore a lubrificazione permanente, che elimina la necessità di manutenzione dell'olio. Il compressore è progettato per essere portatile, rendendolo adatto a vari lavori che richiedono mobilità.
Il compressore d'aria è dotato di un pressostato, una valvola di sicurezza, un manometro di uscita, un manometro del serbatoio e un regolatore. Il pressostato avvia e arresta automaticamente il motore in base alla pressione nel serbatoio dell'aria. La valvola di sicurezza protegge dalle alte pressioni. Il manometro di uscita indica la pressione dell'aria disponibile sul lato di uscita del regolatore, mentre il manometro del serbatoio mostra la pressione dell'aria di riserva nel serbatoio. Il regolatore controlla la pressione dell'aria indicata sul manometro di uscita. Il compressore d'aria dispone inoltre di un sistema di raffreddamento e di una valvola di non ritorno per un funzionamento efficiente. Il compressore è in grado di alimentare vari accessori, tra cui una pistola per mastice sigillante, un pulitore per motori, un mandrino per pneumatici e vari utensili da falegnameria.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 919.167310
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Lubrificazione: A lubrificazione permanente
  • Stadi: Stadio singolo
  • Dimensioni serbatoio: 30 galloni (circa 114 litri)
  • Potenza: 6 CV - Cavalli vapore
  • Portabilità: Portatile
  • Unità di mandata d'aria: 6,4 cfm a 90 psi - Piedi cubi al minuto (CFM), piedi cubi standard al minuto (SCFM)
  • Unità di misura della pressione: 150 psi max - Libbre per pollice quadrato (PSIG)
  • Standard di sicurezza: American Society of Mechanical Engineers (ASME), standard Underwriters Laboratories
  • Pressione di attacco: variabile - Pressione bassa impostata in fabbrica alla quale il motore si riavvia automaticamente
  • Pressione di stacco: 150 psi - Pressione alta impostata in fabbrica alla quale il motore si spegne automaticamente
  • In grado di alimentare: Vari accessori tra cui pistola per mastice sigillante, filtro in linea, pulitore per motori, mandrino per pneumatici, sabbiatrice, set di connettori rapidi, utensili da falegnameria, chiodatrice/graffatrice per finiture, regolatori di pressione dell'aria, chiodatrice/graffatrice da costruzione, lubrificatori a nebbia d'olio, avvitatori a impulsi, utensili speciali, utensili per verniciatura a spruzzo, utensili per la lavorazione di materiali, utensili di finitura/levigatura
  • Dimensioni del tubo dell'aria: 1/4", 3/8" o 1/2" di diametro interno in varie lunghezze
  • Contenuto della confezione: 1 compressore d'aria, 2 ruote, 2 viti a colletto (3/8-16), 2 dadi esagonali (3/8-16), 2 piedini in gomma, 2 viti (1/4-20 x 0,75)
  • Strumenti necessari per l'assemblaggio: chiave a cricchetto o chiave inglese da 9/16", chiave a cricchetto o chiave inglese da 1/2"
Sostituzione cuscinetti motore -- https://www.youtube.com/watch?v=lgYrRsSX...
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman modello 919.167310 viene fornito con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Se il compressore d'aria dovesse guastarsi per uno di questi motivi entro un anno dalla data di acquisto, può essere restituito al centro di riparazione Sears più vicino negli Stati Uniti e Sears lo riparerà gratuitamente. Se il compressore d'aria è stato acquistato da Orchard Supply Hardware, può essere restituito al negozio Orchard più vicino per una riparazione gratuita.
Tuttavia, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la durata della garanzia è ridotta e sarà applicabile solo per novanta giorni dalla data di acquisto.
Questa garanzia conferisce diritti legali specifici e potrebbero esserci altri diritti disponibili che variano da stato a stato.
Craftsman 919.167310 Owners Manual
Manuale dell'operatore del compressore d'aria portatile a stadio singolo con lubrificazione permanente Craftsman 919.167310
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 1,103
