Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
919.16644
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.166440, prodotto da Ingersoll Rand per Sears, è un modello montato su serbatoio progettato per fornire una fonte affidabile di aria compressa per varie applicazioni. L'unità funziona con un'alimentazione monofase 120V/60Hz/1 PH, rendendola adatta per il normale uso domestico. È dotata di un motore da 1,5 cavalli e di un serbatoio d'aria con una capacità di 15 galloni (circa 57 litri). Il compressore ha una corsa di 1,25 pollici (3,175 cm) e un alesaggio di 1,875 pollici (4,76 cm).
Il compressore è progettato per avviarsi automaticamente quando la pressione nel serbatoio scende al di sotto della pressione di "attacco" impostata in fabbrica e per arrestarsi quando la pressione nel serbatoio raggiunge la pressione di "stacco". Eroga 4,9 SCFM (piedi cubi standard al minuto) a 40 psig e 3,5 SCFM a 90 psig, fornendo un'ampia potenza per vari utensili pneumatici. L'unità è dotata di un regolatore per controllare la pressione dell'aria, una valvola di scarico per la rimozione della condensa e un sistema di raffreddamento avanzato per mantenere temperature di esercizio ottimali. Grazie a queste caratteristiche, il compressore d'aria Craftsman 919.166440 è uno strumento durevole e affidabile sia per uso professionale che domestico.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 919.166440
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Potenza in funzione (HP): 1,5
  • Alesaggio e corsa: 1,875" (alesaggio), 1,25" (corsa)
  • Voltaggio: Monofase 120V/60Hz/1 PH
  • Requisito minimo del circuito di derivazione: 15 ampere
  • Tipo di fuso: Ritardato
  • Capacità serbatoio aria: 15 galloni (circa 57 litri)
  • Pressione di attacco approssimativa: 120 psig (circa 8,27 bar)
  • Pressione di stacco approssimativa: 150 psig (circa 10,34 bar)
  • SCFM a 40 psig: 4,9
  • SCFM a 90 psig: 3,5
  • Capacità di funzionamento continuo: Sì, ma il ciclo di lavoro raccomandato è del 50%-75% (non dovrebbe funzionare per più di 30-45 minuti in ogni ora per garantire la longevità)
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman modello 919.166440 è coperto da una garanzia completa di un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Se il prodotto dovesse guastarsi entro questo periodo, Sears riparerà o sostituirà il compressore d'aria gratuitamente.
Per richiedere la garanzia, contatta il centro assistenza Sears più vicino al numero 1-800-4-MY-HOME per organizzare la riparazione. In alternativa, puoi restituire il compressore d'aria nel luogo in cui è stato acquistato per la sostituzione.
Si prega di notare che se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per novanta giorni dalla data di acquisto.
Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 919.166440 Owners Manual
Manuale utente del compressore d'aria montato su serbatoio a lubrificazione permanente Craftsman 919.166440
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 955
