Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.166442
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.166442 è un compressore d'aria durevole prodotto da Ingersoll Rand per Sears con il marchio Craftsman. È progettato per una varietà di utilizzi, tra cui l'alimentazione di utensili pneumatici, il gonfiaggio di pneumatici e altre attività che richiedono aria compressa. Il prodotto è dotato di un serbatoio con capacità di 15 galloni (circa 57 litri) e funziona con un'alimentazione monofase a 120V/60HZ/1 PH. Ha una potenza nominale di 1,5 cavalli e una corsa di 1,25 pollici (circa 3,18 cm). Il compressore d'aria richiede un circuito derivato minimo di 15 ampere e un tipo di fuso ritardato. Ha una pressione di avvio approssimativa di 120 psi e una di arresto di 150 psi. Il compressore d'aria eroga 4,9 SCFM a 40 psig e 3,5 SCFM a 90 psig. È dotato di un compressore d'aria montato sul serbatoio con lubrificazione permanente, un pressostato, una valvola di sicurezza, un manometro della pressione di uscita, un manometro della pressione del serbatoio, un regolatore e una valvola di scarico. Dispone inoltre di un sistema di raffreddamento per un funzionamento efficiente.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 919.166442
- Tipo di prodotto: Compressore d'aria
- Potenza nominale (HP): 1,5
- Alesaggio: 1,875"
- Corsa: 1,25"
- Tensione monofase: 120V/60HZ/1 PH
- Circuito derivato minimo richiesto: 15 ampere
- Tipo di fuso: Ritardato
- Capacità del serbatoio dell'aria: 15 galloni
- Pressione di avvio approssimativa: 120 psi
- Pressione di arresto approssimativa: 150 psi
- SCFM a 40 psig: 4,9
- SCFM a 90 psig: 3,5
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 919.166442 è coperto da una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Se il compressore d'aria dovesse guastarsi a causa di questi problemi entro un anno dalla data di acquisto, Sears provvederà a ripararlo o sostituirlo gratuitamente. Per richiedere la garanzia, puoi contattare il Centro Assistenza Sears più vicino al numero 1-800-4-MY-HOME per organizzare la riparazione, oppure restituire il compressore d'aria al luogo di acquisto per la sostituzione. Si prega di notare che, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per novanta giorni dalla data di acquisto.
Craftsman 919.166442 Owners Manual
Manuale d'uso del compressore d'aria a serbatoio con lubrificazione permanente Craftsman 919.166442
