Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.16525
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.165250 è un prodotto fabbricato da Ingersoll Rand per Sears con il marchio Craftsman. Questo compressore d'aria è caratterizzato da una pompa a cilindro singolo a stadio singolo e da un serbatoio d'aria. È dotato di ruote, regolatore, manometri e una maniglia per un facile trasporto. Il compressore è lubrificato in modo permanente, eliminando la necessità di manutenzione dell'olio.
Il prodotto funziona comprimendo l'aria mentre il pistone si muove su e giù nel cilindro. Quando il pistone è nella fase discendente, l'aria viene aspirata attraverso le valvole di aspirazione, mentre nella fase ascendente l'aria viene compressa e spinta nel serbatoio. Il prodotto dispone inoltre di una valvola di non ritorno, una valvola di rilascio della pressione, un pressostato, una valvola di sicurezza, un regolatore, un manometro di uscita e un manometro del serbatoio. Il compressore d'aria Craftsman 919.165250 è versatile e può essere utilizzato per azionare pistole a spruzzo per vernici, utensili pneumatici, pistole per mastice sigillante, ingrassatori, aerografi, sabbiatrici, o per gonfiare pneumatici e giocattoli di plastica. Può essere utilizzato anche per nebulizzare diserbanti, insetticidi e altro.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 919.165250
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Tipo di compressore d'aria: Monocilindrico, a stadio singolo
  • Lubrificazione: Nessun olio richiesto
  • Misurazione della pressione: PSIG (Pounds per square inch gauge - libbre per pollice quadrato manometriche)
  • Pressione di attacco: Il motore riparte automaticamente a una determinata pressione bassa
  • Pressione di stacco: Il motore si spegne automaticamente a una determinata pressione alta
  • Standard di sicurezza: Conforme agli standard di sicurezza applicabili UL (Underwriters Laboratories, Inc.)
  • Caratteristiche aggiuntive: Ruote, regolatore, manometri e maniglia
  • Potenziali utilizzi: Azionamento di pistole a spruzzo, utensili pneumatici, pistole per mastice sigillante, ingrassatori, aerografi, sabbiatrici, gonfiaggio di pneumatici e giocattoli di plastica, nebulizzazione di diserbanti, insetticidi, ecc.
  • Filtro dell'aria: Rimuove l'umidità e lo sporco dall'aria compressa
  • Dimensioni: Montato su serbatoio
  • Manutenzione: Lubrificazione permanente
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 919.165250 viene fornito con una garanzia completa di un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione. Se il prodotto presenta guasti dovuti a tali ragioni entro il periodo di garanzia, può essere restituito al centro di riparazione Sears più vicino negli Stati Uniti per una riparazione gratuita. Se il prodotto è stato acquistato presso Orchard Supply Hardware, deve essere restituito al negozio Orchard più vicino per una riparazione gratuita.
Tuttavia, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è ridotto a novanta giorni dalla data di acquisto.
Per richiedere la garanzia, il prodotto difettoso deve essere restituito al negozio appropriato (Sears o Orchard, a seconda del luogo di acquisto).
Questa garanzia fornisce diritti legali specifici; potrebbero essere disponibili ulteriori diritti, che possono variare da Stato a Stato.
Craftsman 919.165250 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 1,275
