Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.16509
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.165090 è un prodotto progettato per comprimere l'aria per vari utilizzi. Il dispositivo, prodotto da Ingersoll Rand per Sears con il marchio Craftsman, è costituito da una pompa per compressore d'aria a cilindro singolo monostadio e da un serbatoio d'aria. Il compressore funziona muovendo un pistone su e giù nel cilindro, aspirando aria durante la corsa discendente e comprimendola durante quella ascendente. Quest'aria compressa viene quindi spinta attraverso le valvole di scarico all'interno del serbatoio d'aria.
Il compressore d'aria è dotato di diverse caratteristiche per garantirne il corretto funzionamento. Queste includono una valvola di non ritorno che consente all'aria compressa di entrare nel serbatoio d'aria quando il compressore è in funzione e che si chiude quando il compressore raggiunge la pressione di "cut-out", una valvola limitatrice di pressione progettata per rilasciare automaticamente l'aria compressa dalla testa del compressore e dal tubo di uscita quando il compressore d'aria raggiunge la pressione di "cut-out" o viene spento, e un regolatore che controlla la pressione dell'aria proveniente dal serbatoio. Il prodotto è progettato per essere utilizzato per azionare pistole a spruzzo per vernici, utensili pneumatici, pistole per mastice sigillante, ingrassatori, aerografi, sabbiatrici, o per gonfiare pneumatici e giocattoli di plastica.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 919.165090
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Tipo di compressore d'aria: Pompa per compressore d'aria a cilindro singolo monostadio e serbatoio d'aria
  • Lubrificazione: Non richiede olio
  • Accessori inclusi: Ruote, regolatore, manometri e maniglia
  • Regolazione della pressione dell'aria: Dotato di un regolatore di pressione dell'aria per varie applicazioni
  • Filtro dell'aria: In grado di rimuovere umidità e sporco dall'aria compressa
  • Applicazioni: Può essere utilizzato per azionare pistole a spruzzo per vernici, utensili pneumatici, pistole per mastice sigillante, ingrassatori, aerografi, sabbiatrici, gonfiare pneumatici e giocattoli di plastica, spruzzare diserbanti, insetticidi, ecc.
  • Standard di sicurezza: Conforme agli standard di sicurezza UL applicabili
  • Pressione di cut-in: Il motore si riavvia automaticamente quando la pressione del serbatoio dell'aria scende a un certo livello
  • Pressione di cut-out: Il motore si spegne automaticamente quando la pressione del serbatoio dell'aria raggiunge un determinato livello elevato
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman modello 919.165090 viene fornito con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Se il compressore d'aria dovesse guastarsi a causa di tali problemi entro un anno dalla data di acquisto, può essere restituito al centro di riparazione Sears più vicino negli Stati Uniti per una riparazione gratuita. Se il prodotto è stato acquistato presso Orchard Supply Hardware, deve essere restituito al punto vendita Orchard più vicino per una riparazione gratuita.
Tuttavia, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è ridotto a novanta giorni dalla data di acquisto.
Per richiedere la garanzia, il prodotto difettoso deve essere portato al centro di riparazione Sears o al punto vendita Orchard più vicino, a seconda di dove è stato acquistato.
Questa garanzia fornisce diritti legali specifici e potrebbero esserci altri diritti disponibili, che possono variare da stato a stato.
Craftsman 919.165090 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 728
