Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.16415
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.164150 è una pompa per compressore d'aria a stadio singolo che include un serbatoio dell'aria integrato. Prodotto da Ingersoll Rand per Sears, questo compressore d'aria funziona muovendo un pistone su e giù all'interno di un cilindro. Quando il pistone si abbassa, l'aria viene aspirata attraverso le valvole di aspirazione. Durante la corsa di risalita, l'aria viene compressa e forzata attraverso le valvole di scarico, nel tubo di uscita, attraverso la valvola di ritegno e infine nel serbatoio dell'aria.
Il compressore è progettato per avviare automaticamente il motore quando la pressione nel serbatoio dell'aria scende al di sotto di un certo livello e per arrestarlo quando la pressione raggiunge un determinato valore elevato. Questo prodotto è inoltre dotato di una valvola di rilascio della pressione, una valvola di sicurezza, un regolatore, un manometro della pressione di uscita, un manometro della pressione del serbatoio e un avanzato sistema di raffreddamento. Il compressore d'aria Craftsman 919.164150 può essere utilizzato per svariate applicazioni, tra cui l'impiego di pistole a spruzzo per verniciatura, utensili pneumatici, pistole per mastice sigillante, ingrassatori, aerografi, sabbiatrici e il gonfiaggio di pneumatici e giocattoli in plastica.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 919.164150
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Tipo di compressore d'aria: Un cilindro, stadio singolo
  • Necessità di olio: Non richiede olio
  • Componenti aggiuntivi: Ruote, regolatore, manometri, maniglia
  • Filtro dell'aria: Disponibile per rimuovere umidità e sporcizia dall'aria compressa
  • Possibili utilizzi: Impiego di pistole a spruzzo per verniciatura, utensili pneumatici, pistole per mastice sigillante, ingrassatori, aerografi, sabbiatrici, gonfiaggio di pneumatici e giocattoli in plastica, nebulizzazione di diserbanti, insetticidi, ecc.
  • Regolatore della pressione dell'aria: Incluso per varie applicazioni
  • Conformità agli standard: ASME, certificazione UL
  • Pressione di inserimento (Cut-In): Il motore si riavvia automaticamente a una determinata bassa pressione
  • Pressione di disinserimento (Cut-Out): Il motore si spegne automaticamente a una determinata alta pressione
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman modello 919.164150 viene fornito con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Se il compressore d'aria dovesse guastarsi a causa di tali difetti entro un anno dalla data di acquisto, può essere restituito al centro di riparazione Sears più vicino negli Stati Uniti per una riparazione gratuita. Se il prodotto è stato acquistato presso Orchard Supply Hardware, deve essere restituito al negozio Orchard più vicino per una riparazione gratuita.
Tuttavia, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è ridotto a novanta giorni dalla data di acquisto.
Per richiedere la garanzia, il prodotto deve essere restituito al punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto per la riparazione.
Questa garanzia fornisce diritti legali specifici e potrebbero esserci altri diritti disponibili che variano da stato a stato.
Craftsman 919.164150 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,153
